Radioantennin johto
Muksu
Radioantennin johto
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Alkaa taas omat konstit loppua, niin pitää kysyä kavereilta neuvoa...
Elikkä Saabin ostettuani piti sitten ruveta asentamaan omaa humppakonetta vanhan Grundigin tilalle. Kävipä niin huono mäihä, että antennijohdon päässä oleva piikki jäi kirjaimellisesti käteen. Kaveri sitten lahjoitti ihan uuden liittimen, jota olen parina iltana yrittänyt vaihtaa, muttei siitä ole tavannut oikein mitään tulla, kun antennijohdon ytimenä kulkeva hiuksenhieno johto vaan katkeaa aina (ja johto siis lyhenee 1,5 senttiä joka yrityksellä :roll: )
Vaihtoehdot ovat siis:
-Viedä antenniliikkeeseen ja maksaa siitä, että vaihtavat liittimen
-Vaihtaa koko antennijohto... Ja tämä on se asia, johon kaipaisin kokemuksianne. Veikkaisin, että kyseinen johto on alkuperäinen, joten olisi mielenkiintoista tietää (karkea) reitti, mitä johto kulkee, kuinka pitkän johdon vaatii ja onko kova purkaminen (eli kannattaako maksaa pelkän liittimen vaihdosta, tai vaihtaa itse koko johto)
Kiitokset neuvoista.
...tähän mennessä korjattu jo keskuslukko ja vilkun viiksikin toimii paljon paremmin :D
Volvo V50, 2012
teesalama
Millä olet yrittänyt kuoria sitä antennijohdon sisintä johdinta? Jos yrität puukolla/veitsellä niin ei varmaan onnistu. Pitäis olla ihan oikeat kuorintapihdit.
Tai sitten yritä kuoria se sisempi johdin "polttamalla" se eriste pois.
Jos liitin on tinattava, niin vaikka sitten kolvin kärjellä. Mutta varovasti, ettei mikään syty palamaan.
Mielestäni antennijohdin on melko helppo vaihtaa, jos ihan pakko on. Muistaakseni kulkee lattiamattojen alla, joten kynnyslistoja irroittelemalla saa ainakin suurimman osan näkyviin. Toisaalta eihän vanhaa ole pakko purkaa, jos vaan vetää uuden piuhan mattojen alta konttiin.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Ei nyt ihan oo samasta asiasta , :!: :!: mut melkein. :?:
Edellisen satkuun boksi takakonttiin ja piuhat välille.....
Just kun saatu verhoilut takaisin ja intoo täynnä kokeilemaan.
Ei helv :twisted: radio kuulu.
Uudestaan purkamaan sisusta ja uus antenni kaikkine "letkuineen"
televisiota lainaten :"sillon otti kyllä pattiin".
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Repolainen
Re: Radioantennin johto
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Joo jäi toi antennijohdon liittimen piikki Mankkaan sisälle kun yritin irrottaa sitä. Eli nyt pitäis vaihtaa toi liitin. Minkälainen homma ja onnistuuko ilman erikoistyökaluja? Taitaa olla alkuperäinen og900 antennijohto(ruskea)
Käykö hän tämä ? Ainakin näyttää samalta..
https://www.motonet.fi/fi/tuote/471424/ ... IN-150-ohm
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
ruskea antennijohto on korkea ohmista joka "nyky" radiossa aiheuttaa mahdollisesti huonoa kuuluvuutta.
johto helppo vaihtaa ku liittää uuden 50ohm kaapelin vanhaan kiinni teippiä jne matskua käyttäen ja ujuttaa toinen vetäen ja toinen mahdolisesti työnten uuden vanhaa reittiä .
Repolainen
Muuten ihan hyvä, mutta mun radiot on 80 luvulta... Enkä ajatellut vaihtaa radioita.. :roll:
Vai onko se uusi johto silti parempi? Tiedätkö miten pitkä se suunnilleen olis hyvä olla?
Viimeksi muokannut Repolainen, Ti Marras 05, 2019 14:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 6286
sitä mä tarkoitan heh
vanhojen "nänni" mankkojen kanssa toimii tuo ruskea iso ohminen vallan hyvin.
mut jos johto poikki ni uutta liitintä saa kaupoista jonka vaihtaa helposti mikäli vanha kaapeli ei ole kovettunut niin paljon että hankala leikata..
mut kukin tavallaan .
mä voisin huolia uuden ruskean johtimen jos jollain on hyllyssä pimeässä ja viileässä säilytetty.. hi
Repolainen
Juu, tosiaan se liitin meni vain rikki. Mitä sitä suotta "hyvää" ja vanhaa vaihtamaan.. :D ei ole kyllä kokemusta miten tuo uusi liitin laitetaan. Ilmeisesti jotenkin täytyy kolvata? Joku pyöritettävä kuorinta vehje kai myös tarvittaisi? Täytyy yrittää vähän perehtyä... kaiken näköisiä vippaskonsteja näyttää olevan netti pullollaan... :mrgreen:
# 6286
Mä ostin joskus sellasen mis ruuvi kiristys kuumakarva ja kylmäpuoli kynsien alle.
Repolainen
Nyt sain hieman purettua liitintä ja löysin motonetistä uuden.
Mikä on tuo tekstillä "150 J" joka löytyi vanhan liittimen sisältä? Oli kolvattu. Tarvitsetko samanlaisen uuteen?
Kuvia:
https://photos.app.goo.gl/ujXCaAQeVutwRpjC6
# 6286
