900 vaihdelaatikko
haka
900 vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja haka »
vaimoni 900 i-91 vaihdelaatikko alkoi temppuilemaan. ensin vaihteet eivät tahtoneet mennä päälle, sitten alkoi jurina lootasta kaikkilla vaihteilla paitsi nelosella. mikähän olis lootasta mennyt, kannattaako avata ja katsoa, vai ruveta kyselee ehjää laatikkoa.
9-5 2.0 t aut. vector -02
Kupari
Re: 900 vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Oletko katsonut onko öljyä ja miten vanhat/paskaset? Mä vaihdoin entiseen öljyt niin sekin hiljensi urinoita ja paranti toimivuutta. Voihan se myös olla kaputt mut katso nuo öljyt ensin kun helpoin eliminointi.
Jäsen 2986
haka
en ole katsonut. mistä löydän vaihteistoöljyjen tarkastus tikun. on vähän outo malli mulle.
Kupari
Onko 8v vai 16v?
8v on mittatikku valmiina oikealla puolella keskellä konehuonetta alhaalta sojottaen mut 16v ei taida tikkua olla vaan jossain proppu samoilla paikoilla.
Ps. 16v ei mulla kokemusta/tietoa tikusta.
Jäsen 2986
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Toivottavasti ei oo öljyt päässeet karkuun. Ei kannata paljon ajella ennen kuin tsekkaat, että öljyä on. Kuva
Tuossa kuvassa (kuvattu siis konehuoneen oikealta kyljeltä) nuoli osoittaa paikkaa, josta löytyy joko tikku tai tulppa, jonka avaamalla löytyy tikku. '91 mallissa mitä todennäköisimmin se tulppa. Kokoa en muista, mutta yli 20 mm.
Pakosarja on eri näköinen ja muotoinen kuin ruiskumallissa, mutta se ei häirinne.
haka
kiitos vastanneille.
kekkilä
Viesti Kirjoittaja kekkilä »
Tästä asiasta semmonen kysymys että, onko vaparin ja turbon loovalla muuta eroa kuin ensiövälitys? Ja osaako kukaan sanoa paikkaa jossa korjattais vaihteistoja? :lol: Mielellään tässä Ylivieskan lähistöllä :)
SAAB 9-5 2.0t -98[RE85+T28](KA)/SAAB 9000CS 2.0t -97 430tkm(KA)/SAAB 9000CS 2.0i -92 340tkm(KA)
SAAB 9000 Aero -96 415tkm(VA)/SAAB 9000 Turbo -89 260tkm(PR)/SAAB 900 T16 -90 3d 430tkm(PR)
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Juu tuo voisi olla minullekin hyvä juttu tietää meinaan turbon oma laatikko vetelemässä viimeisiä... kakkonen ja kolmonen ei pysy päällä ja vitosen synkro takkuilee. Sinäänsä sama mistä päin Suomea löytyisi korjaamo muttei nyt kuitenkaan ihan Lapista saakka.
Taitaa olla Satkuun myös joku kestävämpi laatikko jos en nyt ihan väärin muista tai siis ainakin että joillain palikoilla siitä laatikosta saisi hieman kestävemmän..?
PS. SAA TARJOTA EHJÄÄ/KORJATTUA/VÄHÄN AJETTUA VAIHDELAATIKKOA MINULLE. OLKOON SITTEN TURBON TAI VAPARIN
|#4178
|Saab 95L -76
Lanius
Viesti Kirjoittaja Lanius »
http://www.900aero.com/ -> tech -> gearbox data
S. Niittumaa
99 T8
kekkilä
Vielä kun tietäis jonku laatikko korjaamon :)
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
Vaajakoskelta löytyypi Toivaisen Tumi joka osaa laittaa kuntoon Saabin laatikot.
Soita ja kysy 014-261835 arkipäivisin.
devil
Viesti Kirjoittaja devil »
Sen verran osallistun keskusteluun, että Toivainen "päivitti" oman 900 i vm.1985 automaatin viisiloviseksi manuaaliksi ja nyt on kuin toinen auto. Olen erittäin tyytyväinen. Autolla oli ajettu vain 135 tkm ja olisi ollut sääli hylätä pirssiä huonosti toimivan ja vuotavan automaattilaatikon vuoksi.
Saab 900i
[Moksu]
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
Hiukka wanha topic mutta sowhat..
Miten on mahdollista että saabissa vollottaa 3,4,5 vaihteet mutta ei 1 ja 2?
eikös 1,2,3,4 ole kuitenkin samalla akselilla? että eikös se olekkaan sitten laakerivika? :D
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
jos vitonenki vollottaa niin pienen vetopyörän laakerit on sököt koska 5 on suora. Onko hiljaista OG;n latiikoa tehty...ei taida olla. Kaikki vollottaa tai ulisee jollain kierroksialla tai vaihteilla. Saabin loovassahan on se oma tunnistettava ulinansa niinkuin nyyhky datsunissa ( 100A ).
Jäsen 147
