Lämmityksen puhallin hyytyy
Huomasin tuossa että sisäilman puhallin on heittäytynyt tehottomaksi, pyörii kuitenkin kaikilla nopeuksilla tosin nopeuden muutos on melko minimaalista.
Alkaakohan puhaltimen moottorista olla laakerit loppu vai voisiko vika olla jossain muualla?
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Re: Lämmityksen puhallin hyytyy
Eiköhän siitä ole hiilet loppu...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
Niin taitaa olla, välillä koettaa pyöriä.
Uskaltaakohan tuota pitää päällä ettei jumiessaan hajota jotain? kun pitäisi ajella 500km päähän vaihtamaan.
Kyllä uskaltaa pitää päällä... siellähän on aina se pienin asento kytkettynä joka tapauksessa - tai oli ainakin vanhemmissa...
Kumpaanko suuntaan tuo vaihtoreissu suuntautuu...?
Jos en ihan väärin muista niin aika paljon kaikkee täytyy purkaa ennenkuin puhaltimeen pääsee käsiksi...
#1395
#1395
Ei ole, jos kyseessä on OG900. Suuntanuppi nollalle niin tuuletus pysähtyy.ajn kirjoitti:Kyllä uskaltaa pitää päällä... siellähän on aina se pienin asento kytkettynä joka tapauksessa - tai oli ainakin vanhemmissa...
Ville Jouppi #1780
Kerimäelle kotipaikalle, onneksi tuli viimekäynnillä siivottua tallia niin pääsee sisällä vaihtamaan.ajn kirjoitti:Kumpaanko suuntaan tuo vaihtoreissu suuntautuu...?
Koko kojelaudan näyttäisi purattavan.ajn kirjoitti:Jos en ihan väärin muista niin aika paljon kaikkee täytyy purkaa ennenkuin puhaltimeen pääsee käsiksi...
Onko niin, että loppupään OG900:ssa on puhaltimessa 0-asentokin...?
(suuntaa kyselin siksi, että kaalimaalta voisi löytyä hiilien vaihtoon harjoituskappale Kivimäen Esalta... ja ehkä hyviä vinkkejä)
#1395
#1395
Kaikissa OG900 on puhaltimen suuntakytkimessä 0-asento jolla puhallin pysähtyy.
Huom suuntakytkimessä. Nopeuskytkimestä ei tosiaan nollaa löydy.jcarlson kirjoitti:Kaikissa OG900 on puhaltimen suuntakytkimessä 0-asento jolla puhallin pysähtyy.
Ville Jouppi #1780
On miulla kotona jo yksi rikkinäinen puhallin malliksi, mutta kiitos kuitenkin tarjouksesta.ajn kirjoitti: ...kaalimaalta voisi löytyä hiilien vaihtoon harjoituskappale...
Kestipä taas ennen kuin sain aikaiseksi, puhallin toimi välillä jonkin aikaa enkä sitä kehdannut vaihtaa ennen kuin hiilet sökähtivät kokonaan alkuviikosta.
Työkalujen ja tilojen puutteen takia vaihdoin hiilet kaiutin räppänän kautta puhallinta irroittamatta, hiilet viilasin liian isoista ja väärän mallisista, tinasin kiinni jollain ilmeisesti korihommiin tarkoitetulla kolvilla ja korvasin katkenneen jousen mustekynän jousella.
Että sellainen savotta.
Tuohan oli melkoinen suoritus.
Meikäläisen lapioilla ei onnistuisi millään tuolta kaiutinaukon kautta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
oma puhallin pitää hirmuista vikinää ja sellaista kolinaa....taitaa olla laakerit loppu ei taida helpottaa hiilien vaihdolla...ellei ääni sit kuulu et hiilet niin loppu et rauta ottaa vastaan
Siellähän on liukulaakerit voitelu voisi auttaa? miulla oli toinen hiili kulunut olemattomiin ja hiilen jousi oli vääntynyt piloille, ei kyllä puhallinkaan enää toiminut.
