Oireet>> Pakkasilla alkoi CE valo tasaisesti palamaan. Tyhjäkäynti seilaa välillä 500- 2000 rpm sekä lievä nykimen kylmänä. Seilaaminen ja nykiminen ainoastaan kylmänä. Moottorin lämmetessä tyhjäkäynti on normaalia ja nykiminen loppuu toki CE-valon paistaessa päin näköä.
Sain vikakoodit helposti luettua. Vika koodien luku kävi näppärästi, kun ensin valmisti sen "kaukokäyttö laitteen"
Vikakoodit:
12231,
12223 fuel air mixture too lean vacuum leak,oxygen sesor,air mass meter
12111 Learning fault in lambda(air fuel mixture adj) vacuum leak,oxygen sensor,air mass meter
12241 injector faulty this code comes up a lot but is normally false(ignore)
Eli mistä kannattaa lähteen vikaa metsästämään? Alipainevuoto, lamda, IMM vai joku kontakti häiriö liittimessä?
