Sisätilan puhallin
Sisätilan puhallin
Nyt laittoi
900 -88 pahan. Tuulettimen tehonsäätökytkin ei reagoi säätöihin millään tavalla, puhallin pyörii täydellä teholla. Kun käännän kytkintä josta säädetään paikka jonne ilmaa halutaan puhallettavan, puhallus toimii vain jalkatilaan. Kaikissa muissa asennoissa puhallin sammuu kokonaan ja tuossa ainoassa asennossakin se tuheltaa täydellä teholla. Missä lie vika?
Re: Sisätilan puhallin
Onko kojelaudan sisällä tehty johdotustöitä tai radion asennuksia tms viime aikoina, vai ihan vaan kesken ajon hajosi?
Ville Jouppi #1780
.. tai kasatessa tungettu johdot vääriin liittimiin tai väärään järjestykseen.
Kaksi kontaktia jää sieltä rummun takaa yli.
Ville Jouppi #1780
Kerron vielä hieman lisää. Vanha tehonsäätökytkin ei enää toiminut kunnolla. Löysin hyllystä uuden kytkimen ja laitoin sen paikalleen... nyt ongelmat alkoivat.
Täysi teho ja puhallus vain yhteen paikkaan. No, otin "uuden" kytkimen pois ja laitoin vanhan tilalle joka vielä ennen irtiottoa toimi huonosti mutta kuitenkin normaalisti, mutta nyt sekin alkoi vittuilemaan. Oireet ovat samat kuin uuden kytkimen kanssa. En koskenut mihinkään muuhun, vain tehokytkimeen.
Päivänvalossa katson uudelleen.
Sieltä varmaan lähti joku niistä suuntakytkimen sähköjohdoista irti operaation yhteydessä.
Ville Jouppi #1780
