Keskuslukon ohjausyksiköstä
Hurriganes91
Viesti Kirjoittaja Hurriganes91 »
Semmonen kysymys heräsi, että mistä tuolta 900i:stä löytyy keskuslukon ohjaus? Voisi sieltäv katsoa onko siellä ongelmaa. Onko myöskään tietoa missä keskuslukon sulakkeetn sijaitsee. ja Autona oli 5-ovinen, 16-venttiilinen 900i vuosimallia -93.
Re: Keskuslukon ohjausyksiköstä
Jos keskuslukko pätkii, välillä toimii ja välillä ei, niin siellä boksissa se ongelma on. Boksin voi yrittää korjata, mutta jos ei onnistu, niin kannattaa heittää koko boksi mäkeen ja kytkeä hälytin ohjaamaan keskuslukkoa.
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Millanen on se hälyttimen asennus? Onko sellaisia hälyjä, että liitin kiinni ja menoksi? T Virtalukko jo kertaalleen rikottu.
Plug&play hälyjä ei valitettavasti ole saatavilla. Satku jossa ei ole hälyä/ajonestoa varastetaan keskellä päivää kaupan pihasta sillä aikaa kun käyt ostamassa purkin maitoa... Edullinen ja hyväksi havaittu itse asennettava hälytin on vaikkapa Avitalin 2300: http://www.halytin.com/catalog/product_ ... cts_id=240
VAT-hyväksyntää tärkeämpää on se, että tuo on edullinen keino estää auton varastaminen. Itselläni on OG900:ssa juurikin tuollainen Avital, joka ohjaa myös keskuslukkoa. Kuskin oveen pitää vaihtaa myös ovimoottori, jollainen löytyy mistä tahansa keskuslukituksella varustetusta satkun mistä tahansa muusta kuin kuskin ovesta.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Mikä tekee Saabista haluttavan kohteen ?
Kaverilla murtauduttiin kaks kertaa viimekesänä kuukauden sisällä.
Toinen kämpän pihassa ja toinen yritys keskellä päivää kaupan pihassa. Kaveri kerkes nähä miehen kumminki mut ei saanu käsittelyyn.
Eikö enään oo muita ilma ajonestoa olevia vai onko niin helppo kohde ?
Jäsen 147
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Tuossa minun 900i:ssä oli kanssa pätkivä keskuslukitus. Täällä foorumilla oli vinkki korjaukseen, eli ohjausyksikön komponenttien uudelleen tinaus. Se auttoi ainakin meikeläisen autoon, jo vuoden ajan on keskuslukko toiminut moitteettomasti.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Hurriganes91
Kiitoksia näistä... Täytyy katsella tota boksia jos vaikka se uudelleen juotto auttais:)
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Satunnaisesti toimiva oli minullakin ja mitään näkyvää ei piirilevyssä ollut, mutta kaikki juotokset uudelleen lämmittämällä alkoi toimimaan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Ääni
toms kirjoitti:Mikä tekee Saabista haluttavan kohteen ?
Kyllähän ne rosvotkin ymmärtää hyvän päälle :D
Hälytön satku on todella helppo varastaa verrattuna uudempiin ajonestollisiin autoihin. Lisäksi monet vanhat tekijät ovat saanet perusteellisen koulutuksen satkun tekniikkaan, kun kunnostivat entisiä poliisiautoja myyntikuntoon Naarajärven "koulutuskeskuksessa" :cry:
