Mittarivalot + iskarit
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
Moi,
1.Löytyykö ohjeita ysisatkun mittarivalojen sekä lämmönsäätimien, valokatkaisijan ja penkinlämmittimien taustavalojen vaihtamiseen ?
2. mitkä iskarit kannattaa laittaa
Auto on siis 2,1 ja vm -92 ajettu 213 tkm.
9-5 Nordic
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Sachsin advantagea on kehuttu ja tarkoitus olis laittaa ne omaan satkuun nyt kun madallusjousetkin on hommattu :D
Bilstein original vois olla myös varteenotettava vaihtoehto. Kierros Sachseja n. 160 euroa ja bilsteinit n. 150 euroa
9-5 Nordic
ähräsin 2 tuntia mittarivalon kannan kanssa, koska ed. paukapää (ent.omistaja) oli pistänyt 5w:n lampun sillä seurauksella että reikä johon lamppu ja kanta pistetään on muovautunut siten että ei siihen enää saa kiinni kantaa. Onko ehdotuksia korjaukselle, vai pitääkö hommata uusi mittaristo.
9-5 Nordic
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
lämmön säädin valot voi näppärä näppi niilo vaihtaa radio aukosta. eli takakautta ainoastaan ne
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Muksu
Valokatkaisijasta...
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Itse tuossa äkkiseltään kampesin ajovalokatkaisijan irti paikaltaan, mutta miten katkaisijan polttimoon pääsee käsiksi? Onko jotenkin tekemisissä mötikän pohjasta löytyvän pienen nipukan kanssa? Ihan näin kokeneempaa vinkkiä ajattelin kysyä, niin ei tule sitäkään turhaan rikottua :?
Volvo V50, 2012
900i
polssooni
Ajovalokatkaisijan takana tosiaan on nipukka purista kynsiä yhteen ja vedä . poltin on 1.2w lasikanta
#1015
NIpukka nykäistää ulos, ja lamppu on siinä nipukassa kiinni. Lämpösäätimien ja turvavyönvalon lamput löytyy, kun kärsivällisesti haroo mankan aukon alaosan johtoja. Lamppuunhan menee kaksi johtoa, joista sellaisen tunnistaa. :) kaksi valaistukseen ja yksi turvavyölle. Mittariston lampuille voi tehdä johdotuksen ihan sähköjohdoilla, jos ei asetu se välkkyminen. Jollain tapaa kannattaisi varmistaa, ettei folion kontaktit pääse sotkemaan asioita, jos "hyppylangoilla" tekee sähköistyksen. Periaatteessahan sitä foliota voisi leikata pois, niin ei synny oikosulkua ja laittaisi lampunkantaan vaikkapa 20cm pitkät johtimet, niin on helppo vaihtaa polttimoita tulevaisuudessa. Tommonen pitää omaan satkuun vielä tehdä, kun hermot alkaa mennä vasemmanpuoleisen lampun kanssa. Pimeällä sen saa syttymään, kun lyö nyrkillä kojelautaa...
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Onks 900ses minkälaiset mittari valot et onks ne jotkut parkkipolttimot.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
jsuomi kirjoitti:Onks 900ses minkälaiset mittari valot et onks ne jotkut parkkipolttimot.
Tuollahan Mimmi on alussa tuon kertonut:
Mimmi kirjoitti:Mittarivalot (12V/3W, lasikanta)
Eli ei mitkään parkkipolttimot, kun kerran lasikannalla varustettu.
BMW 320dA Coupe LCI
jsuomi
On lasikantasii parkkipolttimoitaki
jsuomi
Mistähän sias sinisii pottimoi satkun mittaristovaloiks
jsuomi
Miten ois sopisiko simmoset led parkit sinne
jsuomi
mikä himmenys
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
jsuomi kirjoitti:mikä himmenys
Mittarivalojen :P (jos se säädin sulla toimii tahi on ees paikallaan)
jsuomi
Jaa en mää simmosta kyl kaipaa, mut kuin mont polttimoo siel on. En mää kyl simmosii muovihuppui laita ku ne ei pidä väriänsä eikä omat maalauksetka.
