900 kattoverhoilu
900 kattoverhoilu
kuinkas saada saabbin kattoverhoilu asiallisemman näköiseksi?
on käytännössä irti kaikkialta- eli roikkuu aivan täysin. Katossa on about 500 nuppineulaa pitämässä kankaan kiinni ja olisi ihan kiva saada se edustuskuntoon.
Kokonaan uusi verhoilu vaiko saako vanhaa ehjää kiinni millään keinolla?
Re: 900 kattoverhoilu
Vaihtoehtona on jatkaa nuppineulalinjalla tai uudelleenverhoilu. Vanhaa ei saa enään pysymään, koska verhoilukankaassa oleva vaahtomuovintapainen on hapertunut, eikä mikään liima sitä enään saa pysymään kiinni. Eli kattoverhoilu irti ja "pahvin" uudelleenverhoilu. "Etsi" toiminnolla löytynee detaljimpaa ohjetta.Catri kirjoitti:kuinkas saada saabbin kattoverhoilu asiallisemman näköiseksi?
-Ville
-Ford Kuga Vignale 2.5 PHEV -20
nuppineuloilla voi saada kattoverhoilun näyttämään hämmästyttävänkin siistiltä kun käyttää niitä pienipäisiä "värittömiä" nuppineuloja ja laittaa ne siististi riveittäin.
kesäisin on syytä varoa ajamasta ikkunat täysin auki jolloin lepattava kangas saa nuppineulat tippumaan. muutenkin ikkuna auki ajaminen ilmeisesti nopeuttaa kattoverhoilun irtoamista.
Akupuktiota...Hmm...Hartiat on kyllä aina jumissa...lucaf kirjoitti:
Kesäisin on syytä varoa ajamasta ikkunat täysin auki jolloin lepattava kangas saa nuppineulat tippumaan.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Ihan siistinnäköinen se olikin alkuun tuolla nuppari viritelmällä.
Piristykseksi vois tietty laittaa sekaan värillisillä nupeilla olevia.
Autossa matkustaa usein varsin iso koira joka noustessaan istumaan tai seisomaan meinaa saada nuppineulat alas... se taitaa kaivata sitä akupunktioita.
Tuolta jostain vanhoista jutuista löytyikin tosi kattava kuvasarja jonkun kattoprojektista.
Mielenkiintoista olisi tehdä tuo vaikka itse, jos se vaan on onnistuakseen niin.
Meillä on koko takaosasto koirilla(penkit kumossa), kolmas koira on niin iso ettei mahdu takakontin puolelle.
Pienemmät häkissä ja muutoin eläinosasto eristetty kalterilla.
Toisena autona käytössä onkin chevy jossa sitten on oikeesti erillinen koiraosasto takakaapissa.
Mutta koska meillä tämä saabismi on sukuvika, minä ajan vain saabilla ja sinne täytyy sitten vaan järjestellä koirille toimivat tilat.
hiukka män offtopic ....
no just meinasin kirjoittaa ihan samaa... lehmänpuolikas. Irlanninsusikoira .
Hevostraileri pitäis varmaan ostaa, vetokoukkukin löytyy.
Kattoverhoilua ei välttämättä tarvitse ehostaa kankaalla, esim. tapettikin käy mainiosti. Yksi 4d-satkun roikkuva kattoverhoilu korjattiin irrottamalla vanha kangas ja jäljelle jääneestä kattopalasta kaavittiin kiinni jääneet superlonit pois. Sitten rakennustarvikeliikkeeseen ja sieltä ostamaan tarvittava määrä tapettia, tässä tapauksessa lasikuitutapettia ja purkki valkoista maalia. Jos on aikaisemmin tapetoinut, niin homma on helppoa mutta vaatii hieman soveltamista johtuen katon muodosta ja siinä olevista koloista. Lopputuloksesta tuli kohtuullisen siisti ja taatusti kestävä .
#2583
900 T8 Special -89 (KR)
kerran tehnyt 99GL.n katto verhoilun irrottamalla kupin, pienen voimistelun ja järkeilyn jälkeen jostain lävestä ulos autosta. -Ja sivelin päälle litrakaupalla erikeepperiä, sit kun kuppi oli imemisensä imenyt, niin uus kangas päälle ja ryppyjen silottelu sit pari iltaa kuivumista sisätiloissa. Asennus sit taas samasta lävestä kuin ulos tulokin.
Varmaan sama konsti käy ysisatkuunkin?! Mikään nopee ja vaivaton konsti se ei ole, mut onnistuu ja lopputulos on se pääasia. Ei ainakaan tarvi leikkiä nuppineuloilla...
Läpiviennit kannattaa tehdä vasta liiman kuivuttua.
"Luon huomista, tämän päivän ajatuksin."
Kyllähän se täytyy saada jollain siellä pysymään ilman purkamistakin... kukaan ei ole vaan keksinyt vielä millä
Miksei liimalla muka pysy? Jos kyllästää koko katon liimalla niin varmasti pysyy. Ihan sama onko superlonit hapertuneet vai ei jos ne on kyllästetty liimalla.
Entäs nitojalla? Ihan tavallisella paperinitojalla. Tuskin on rumempi kuin nuppineula. Ja niistähän voi tehdä jotain hienoja kuvioita jos joku tykkää katsella kattoon. Mitäs siellä kankaan vastassa on mihin se kiinnittyy?
En oo ton ysisatkun kattokuppia tutkinut, mut 99sis oli lasivillasta ja paperimassasta kokoon prässätty kuppi. Joka imi liimaa ainakin sen kolme litraa, ennenkun siihen pysty mitään laittaan päälle, kun kangas ottanut muuten kiinni. Viimesten pikkuikkunoiden ympärystät on kyllä pahvimassaa ysisatkussa, ja nekin pystyy liimalla verhoilemaan jos haluaa...
-Ja autollahan voi ajella ilman katto- verhoiluakin jos on tarvis.
Melutaso vaan on aika korvia huumaava.
ei se varmaan niin kovin vaikea prokkis ole... joskus kuitenkin tullut tuollaisia näpräilyjä harrastettua enempikin.
Ainoa mikä mietityttää on ne taaimmaiset pikkuikkunat ja niiden ympäristö, jos niissä kangas olis ehjä jättäisin varmaan tekemättä, mutta kun siellä on joku kani käyny jyrsimässä kankaat rikkihajalle (eikä ole omat kanit ).
Mutta kait ne menee siinä missä muutenkin verhoilu?
Jostakin luin, että joku on löytänyt sitä harmahtavaa kangasta jossa on taustalla superlonia.
Mistähän moista vois löytää?
Eurokankaassa ei tädeillä ollut mitään hajua asiasta.
Auton verhoiluliikkeestä etsimään, ei siis mistään normi kangaskaupasta.
Kiitos tiedosta!
Tuosta löytyy jotain vinkkiä kattoverhoilun fiksaamiseen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=21
