Ruisku Boxi asiaa
twirl
Ruisku Boxi asiaa
Viesti Kirjoittaja twirl »
Viisaammat kertokaas että toimiiko T16:ssa(lucas cu14.1) boxi niin T16:sen lucas cu14.0 boxi? kun olisi valmiina lastutettu boxi niin vois vaihtaa jos toimisi
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
jcarlson
Re: Ruisku Boxi asiaa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Toimii, mutta seokset menee rikkaalle. Lambda korjaa osittain mutta ei kaikkea. Lastun hinnan huomioonottaen en lähtisi sekoittelemaan vääriä. :)
twirl
paljollakoha tuohon cu14.1 sais lastun.. aikoinaan yhtä kautta sain hankittua valmiiks asennettuna 70e
jcarlson
Täältä saat 30e posteineen, itsellesi jää vain vanhan lastun nostaminen pois ja uuden painaminen tilalle.. Ei ole kummoinen asennustyö. ;)
Jos eprommin ohjelmointilaitteet löytyy itseltä tai joltain tutulta niin voin mailata binäärin ilmaiseksi.
