Ylävesiletkun halkaisija
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Paljonkos oli ylävesiletkun SISÄ halkaisija 16v koneessa?
hatami
Re: Ylävesiletkun halkaisija
Viesti Kirjoittaja hatami »
noin 32mm sisähalkaisija
tomaatti
Kiitos.
Ihan sitä varten kyselin että meinaan laittaa kuolleen lämpömittarin tilalle tarvikemittarin ja tarvitsee tietää anturia varten tuo sisähalkaisija.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kuulosti aihe niin tutulta, että linkki sallittakoon:
http://www.sportpug.com/spforum/index.p ... adid=28486
Joo, jos sen anturin laittaa ylävesiletkuun, niin siitä saa sellaista "nice to know"-tietoa. Sillä ei ole kyllä mitään tekoa moottorin lämpötilan kanssa. Tämä johtuu termostaatin toiminnasta.
Suosittelen anturin laittoa alkuperäisen tilalle, vaikka kyseessä olisikin jälkiasennusmittari+anturi. Auton oma mittari vaan poistetaan viralta nyppäisemällä johto pois ja vaikkapa eristämällä se teipaten.
yhden patentin nähny jossa ilmanippa korvattu anturilla... eli toinen vedenlämpö mittari koelaudalla ogsatkussa..
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:yhden patentin nähny jossa ilmanippa korvattu anturilla... eli toinen vedenlämpö mittari koelaudalla ogsatkussa..
Eikös se sinun autossa ollut..Muistelisin... :mrgreen: :mrgreen:
hahahahaha ellei oo kuvaa todisteeksi siihen asti kiellän kaiken tapahtuneen...
ei ole miun auto...eräs 2.1 litrainen kyseessä
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:hahahahaha ellei oo kuvaa todisteeksi siihen asti kiellän kaiken tapahtuneen...
Sun autohan se oli..
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Kun tuohon jäärata-autooni (saab90) laitettiin 900 syyläri, syylärissa oli joku noin 1cm paksuista letkua semmone 10cm jämä, mikä tämä on, virka ja haittaako kun on tukittu? Oli lämpöanturin lähellä.
Auto josta purin purkaamolla oli tämä katkaistu, enkä äkkiseltään löytänyt toista päätä.
Hessu
^ Yleensä jäähdyttäjän yläkulmasta lähtevä letku on ilmausletku joka palauttaa mahdollisesti ilmakuplia sisältävän nesteen takaisin paisuntasäiliöön. Letku tulee veden pinnan yläpuolelle jolloin ilmakuplilla on aikaa erottautua vedestä ennen kuin se imetään paisarin pohjassa olevaa isompaa letkua pitkin takaisin pumpun imupuolelle.
Viimeksi muokannut Hessu, Pe Maalis 13, 2009 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SB90
Kiitoksia tiedosta.
tomaatti
Nyt vaan sattui niin hyvä säkä että tarvikemittarin anturi oli samalla kierteellä kuin alkuperäinenkin.
