Mistä TRX-renkaita?
Samppo
Mistä TRX-renkaita?
Viesti Kirjoittaja Samppo »
On tuossa auton alla siistikuntoiset trx-vanteet ja pitäisi hommata uudet renkaat ainakin kuluneiden takarenkaiden tilalle. Tuntuu vaan olevan kiven alla millikoon renkaat. Autossa on nyt AGI-merkkiset renkaat alla mutta niitten valmistus on jälleenmyyjän mukaan loppunut. Soitin myös Michelinille ja sama juttu siellä..
Mistäköhän alkaa kyselemään, kaikki vinkit tervetulleita.
Samuel
#961
MHa
TRX-renkaat
Viesti Kirjoittaja MHa »
Itselläni on sama ongelma pitäisi löytää -79 turbo finlandiaan TRX-renkaat.
Englannista löysin yhden liikkeen jolla oli renkaita tarjolla, mutta hinta oli varsin kova. Muistaakseni Suomeen lähetettynä sarjan hinta oli n.1350€:n luokkaa. Samalla firmalla oli myös pinnoitettuja renkaita 45£ kappale.
Olisikohan mahdollista viedä omat renkaat johonkin liikkeeseen pinnoitettavaksi? Eihän ne uudet olisi, mutta riittäisivät näihin kesäajoihin.
-Mikko
-MHa
900T Finlandia -79
900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
99 GL -83 Petro
99 GL -84
9-5 Aero Wagon 2004
9-3 Wagon 2008
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
http://www.longstonetyres.co.uk/index.php
Olisiko nyt tämä edellämainittu firma?
MHa
TRX renkaat
Joo toihan se on se firma. Nettilaskurilla sen hinnan katselin, pitäisi soitella sinne ja kysyä onko renkaita ja mitä tarkalleen maksaa.
Oli vaan jo tuo nettilaskurin antama hinta niin kova että ei oikein kiinnosta. Halvempia saisivat kyllä olla.
-Mikko
-MHa
900T Finlandia -79
900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
99 GL -83 Petro
99 GL -84
9-5 Aero Wagon 2004
9-3 Wagon 2008
Samppo
Näyttäis kyllä olevan aika kovat hinnat pinnoitetuillekin Longstonella. 180/65 kokoa ei näytä löytyvän, mutta eipä 190 mene paljon metsään. Postikuluineen ja veroineen koko satsille tulisi hintaa 282 puntaa, ~400-450 :?
Samuel
#961
Samppo
Googlesta löytyi myös tällainen vaihtoehto Ruotsissa:
http://www.galaxie.se/showtires.asp?bra ... son=sommar
Laitan tuonne kyselyä ja ilmoittelen tänne kun löytyy hintoja..
Samuel
#961
MHa
TRX renkaat
Suoritin tuossa vähän kyselyä siitä pinnoituksesta. Ei ole oikein firmoja mitkä tekevät pinnoitus hommeleita TRX-renkaisiin, mutta löytyi sentään yksi.
Keskipinta Oy Turengista pinnoittaa TRX-renkaat, kesäpinta on jollakin vanhemmalla Continentalin kuviolla ja on hyvin toiminut. Hintaa tulee kuulemma 55€ per rengas. Muisteli että hyllyssä olisi jopa yksi satsi valmiina TRX-renkaita joita asiakas ei ole koskaan hakenut pois.
Kyselkää jos kiinnostaa. Itselläni ei ole vielä ajankohtaista, sen verran on projekti vielä kesken.
Keskipinta Oy
03-625 760, Turenki.
-MHa
900T Finlandia -79
900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
99 GL -83 Petro
99 GL -84
9-5 Aero Wagon 2004
9-3 Wagon 2008
jmakiniemi
Viesti Kirjoittaja jmakiniemi »
Ja lisää mahdollisia paikkoja ulkomailla joista voi kysellä...
Munchenin lähistöllä on seuraavaanlainen yritys:
http://www.oldtimer-reifen.com/index.htm
Omakohtaisia kokemuksia ei ole joten en uskalla suositella. Katso valikko reifen - bibendum/TRX-reifen.
Itse olen tilannut renkaita tuolta:
www.reifendirekt.de
Renkaat tuli nopeasti kotikylän postiin ja hintakin oli kohdallaan. TRX-renkaita ei taida sieltäkään tosin löytyä.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Pinnattuja saa myös vammalan rengaspalvelusta a:80E
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
tomaatti kirjoitti:Pinnattuja saa myös vammalan rengaspalvelusta a:80E
kpl vai sarja???
#2013
tomaatti
Luonnollisesti kappelehinta.
Samppo
Noniin, vähän uutta tietoa Galaxie renkaista.. Niitä voi kuulemma tiedustella Suomen Vianor liikkeistä josko saisi tilattua, koska Ruotsin Vianorilla Galaxiet kuuluu valikoimaan. Meinasivat että pitäisi onnistua koska on samaa yhtiötä. Vaihtoehtoisesti käy vaikka Ruotsin matkan yhteydessä hakemassa tuollaiset. Renkaat kustantaa bruttona n. 870 kr/kpl, elikkä vajaat 100 euroa. Plussana noissa on alkuperäinen rengaskuvio joka löytyi uutena ainakin 900 turboista vm. -79
Samuel
#961
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Kyllä noita TRX:iä tuntui löytyvän ihan paikallisisten kumikorjaamojen varastojen perältä, kun viime talvena rengasliikkeille kaikkein hiljaisimpaan aikaan niitä kyselin. Kesällä voi olla huono aika kysellä TRX:iä kumikorjaamon suviuunolta, vaati nimittäin asiantuntevan ja pitkämuistisen myyjän.
- TRX:t alla
wesku
Renkaat 165/390 vanteille (tai vanteiden sorvaus)
Viesti Kirjoittaja wesku »
Kyse on nyt Bemarin vanteista mutta kysyn myös Saabisteilta koska näitä metrisiä vannehalkaisijoita oli muistaakseni originaaleina jossain 80-luvun Saabeissakin, ainakin jommankumman cc-finlandian reksiteriotteessa muistaaksni mainittu. Ostin rata-ajoa varten viidelläkympillä aluvannesarjan jossa vanteessa lukee BMW e22 1120749 165TR390CH eli tuumiksi muutettuna vannekoko taitaa olla noin 6.5'' x 15.4''. Päällä nyt olevat renkaat 200/60HR390 (milli pintaa) ja 220/55VR390 (kankailla). Jostain saksalaisilta shoppailusivuilta löysin sopivia renkaita hintaan about 200 eur kappale. Onko tietoa tällaisille vanteille sopivien renkaiden saatavuudesta kohtuuhintaan, myös pinnattuna/käytettynä yms. ?
Muistaisin myös joskus finlandian kansas renkaita ostaessa kyselin millikoosta rek.otteessa, tyyppi liikkeesstä kertoi että 390 millin vanteita olisi sorvattu 15-tuumaisiksi, kuulostaisi periaatteessa olevan ihan järkeenkäypä ajatus. Ainetta pitäisi siis poistaa noin 4.5 milliä, millaisiakohan vahvuuksia aluvanteessa yleensä on ja miten paljon tuollainen operaatio heikentäisä vannetta ?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Näkyy löytyvän Avonin uusia millirenkaita tuolta Tallinnasta jotenkuten järjelliseen hintaan. Vinkiksi jos siellä päin reissaatte.
http://www.kummimees.ee/?op=body&id=146
