900i ei lähde käyntiin
iltanen
Viesti Kirjoittaja iltanen »
Hei
Onko mitään ehdotusta, miksi Saab (vm 87) ei lähde käyntiin? Tampereella on ollut asteet plussalla viikonlopun ajan ja nyt on pakkasella. Johtuukohan kosteudesta tms. Aamulla lähti vielä käyntiin, kun pakkasta oli yli kymmenen astetta, mutta nyt ei enää lähde millään.
Mitä kannattaa kokeilla? Avasin jo virranjakajan kannen ja yritin puhdistella sitä.
Nimim. Yleensä käynnistyy toisella
Re: 9001 ei lähde käyntiin
vissiin 900 i ?
paljon ajettu?
bensapumppu milloin vaihdettu?
muu huolto ?
iltanen
Re: 900i ei lähde käyntiin
Moi
Ajettu 220 tkm.
Bensapumppua ei ole vaihdettu ainakaan kolmeen vuoteen, kun Saab on mulla ollut.
Yleinen huoltokin vähän niin ja näin. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ongelma on yleensä joko bensansaannissa tai sytytyspuolella.
jos käynnistysyritysten jälkeen konehuoneesta voi haistaa bensanhajua, bensansaanti ok, jos taas ei haise, bensansaanti ehkä ongelma.
bensansaantiongelma:
-polttoainepumppu (pitäisi surina takakontin pohjan alla kun avaimesta kääntää virrat päälle)
-polttoainepumpun rele (löytyy sulakerasiasta)
-ruiskulaitteiston ongelma, viisaammat kertokoon mikä
sytytyspuolen ongelma:
-vanhentuneet tulpat
-sytytyksenohjausyksikkö mykistynyt (löytyy kuskin puolen etulokasuojan sisäpuolelta litteä tulitikkuaskin kokoinen pystyseinään kahdella ruuvilla kiinnitetty möykky johon kiinnittyy johtonippu leveän liittimen kautta). uusi maksaa varaosaliikkeessä n. 30eur.
-virranjakajan kansi tai -pyörijä
-muu, viisaammat kertokoon
iltanen
Juu, bensa haisee ihan penteleesti eli sytytyspuolella vika lienee.
lucaf
"kukkahattu"
jos virranjakajan kantta ei ole esim. vuoteen vaihdettu, niin aloitapa siitä. uusi ei maksa kuin sen 5-6 euroa. minulla oli yhdessä saabissa ihan hyvän kuntoisen oloinen silmämääräisesti, mutta aiheutti jatkuvia käynnistysongelmia. ja se pyörijä on helppo samalla vaihtaa, vielä halvempi osa.
iltanen
Kiitos kommenteista. Luulen, että aloitan tuosta virranjakajasta. Se on noin pari vuotta vanha.
Tällä kertaa Saab nyt taas käynnistyi, mutta en halua odottaa taas seuraavaa kertaa, joten virranjakaja ja pyörijä menevät vaihtoon.
(Käynnistyi muuten siten, että painoin kaasupolkimen alas, jotta kaikki bensa lähti suonista. Olin siis tukehduttanut jo koko ressukan.)
tulpat kannattais samal "kauppa" reissul hankkia..
