Apc-boksiko vaparissa ja immu ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja 3374 »
Naapuri teki viime lauantaina M91 vapari satkuun kytkinremontin pihassa vesisateessa, kytkin tuli kuntoon mutta auto ei käynnistynytkään. Vaihdettu: toimivasta autosta otettu sytkäyksikkö, virranjakajan kansi, tulpat, tulpanjohdot ja ilmansuodatin sekä paineilmalla kuivattu paikkoja, polttoaineputki irroitettu ja bensaa tulee, immu irroitettu ja putsattu. Immun liittimen kun irroittaa niin lähtee käyntiin ja käy, liittimen laittaa kiinni niin sammuu heti. Immuko ottanut itseensä vesisateesta?
Tänään kun sitä taas ihmeteltiin huomasin että apc-boksin paikalla on apc-boksin näköinen boksi. Mites tää on selitettävissä?
Jos Nokian lähistöllä jollakin olis lainata 013 loppuista immua olisimme erittäin kiitollisia että saisimme varmistettua vian.
Markku
9-5 Aero Wagon A -03
Re: Apc-boksiko vaparissa ja immu ihmettelyä
Sytytyksen ohjainyksikkö lienee siellä laatikossa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
EZK-purkkihan (sytytyksen ohjaus) se taitaa olla, siellä lokasuojassahan sekin majailee. Päällä ei toki APC kuulu lukea, Vaan Bosch, EZK jne. tekstiä.
Immun johdon irroitus pistää käymään myös paljon normaalia rikkaammalla joten vika ei 100% varmasti immussa ole. Testaaminen toisella antaisi varmuuden, sitten jos vika jatkuu niin voi miettiä muita vaihtoehtoja.
013 mittarin tilalla pitäisi toimia (kokeilua varten) myös 012 ja 017.
3374
Eli täyspaineisessa apc ja sytytyksen ohjaus samassa purkissa.
Sori en osaa tätä lainaa juttua
jcarlson
Turboissa on pelkkä APC, vapareissa pelkkä EZK. Turbon sytytys on vanhanaikaisempi vain ali/ylipainekellolla ohjattu, ei siis mitään elektroniikkaa ja älyä kuten vapareissa. Eli ihan eri purkit on kyseessä.
Ulkoisesti ahdetun sytkäpääte näyttää samalta kuin kaasaripelin sytkäpääte, sellainen Nooan aikasen näköinen muovipala jossa on vähän metallia keskellä.
Eli tuossa ao. kuvassa näkyy APC-boksin vieressä sytkäpääte, vai mikä sen oikea nimi nyt olikaan.
3374
Immu vaihtamalla vika korjaantui.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pitää nyt sitten kysyä että millä se immu putsattiin ja ei kai vaan sitä kuivattu paineilmalla? kyllä varmaan ottaa siitä itseensä ja jos vielä jollain ronkitaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
