900 ohjauksesta kuuluu kummia
rookie
Viesti Kirjoittaja rookie »
Eli vm88 900:sen ohjauksesta kuuluu kummaa ääntä. Kun käännän ääriasentoon, kuuluu ratin takaa kummaa "suhinaa", onko normaalia/vaarallista? Myös rattia normaalisti käännettäessä kuuluu kummaa rahinaa. Ehdotuksia?
Kupari
Re: 900 ohjauksesta kuuluu kummia
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ääriasennossa kyllä kuuluukin normaalisti suhinaa tai narinaa etenkin jos hyvin matalat kierrokset. Hihnan voisit katsoa onko tarpeeksi ok, tiukalla ja linjaus suht suora sekä onko öljyä tarpeeksi ja minkä väristä siellä on. Jos öljy vähissä katso onko märkää jossain tehostimen pumpun, putkien tai ohjausvaihteen maisemissa.
Tiedätkö mitä öljyä tehostimessasi on? Kuuluisi olla saabin omaa mutta joskus on vaihdettu jostain syystä atf (punaista) joka ei mun kokemuksen perusteella ole hyvä tiivisteille.
Tuo rahina normiajossa ei kuulu asiaan. Voi kyllä kuulua myös ohjausnivelistä tai muovi ottaa kiinni.
Muilta sitten lisää ehdotuksia.
Jäsen 2986
rookie
En tiedä noista öljyistä, täytyypä katsoa. Täytynee ottaa pylväs auki, koska ääni kuulostaa nimenomaan hankaamiselta. Kiitos vastauksesta.
