OG900 hälyytin
Källbacka
OG900 hälyytin
Viesti Kirjoittaja Källbacka »
moikka
Kesä tulee :) Cabbe alkaa olemaan loppusuoralla ja ajoon pitäisi päästä. Häly vain vie virtaa kovasti ja ajattelin ottaa sen pois pelistä. Häly on saabin alkuperäinen ja liekkö jo tehtaalla laitettu, mutta riittäkö se että ottaa sen liittimen siitä irti? Vai täytyykö kaikki piuhat repiä pois?
Niin, otan sen pois pelistä, kun akku tuuppaa tyhjenemään liian nopeasti ja en yleensä jätä autoa minnekään ulkosalle rosmojen syötiksi.
Kaikki apu otetaan kiitollisena vastaan.
t.jarkko
twirl
Re: OG900 hälyytin
Viesti Kirjoittaja twirl »
ei varmaan porukka oikeen innolla neuvo miten noi hälyt otetaan pois pelistä ym..
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Källbacka
Re: OG900 hälyytin
No ei varmasti joo. Mutta nyt kyseessä kokonaan poisto, ei siis varastetun auton liikkeelle saaminen. No mutta, täytynee yrittää googlata, sietähän löytyy vaikka mitä.
Mutta jos nyt joku tietäjä sanoisi, että liikkuuko auto jos keskusyksikön ottaa pois ?
Ihan vaikka YV:llä, että ei tule kaikenkansan tietoon.
jarkko
Jäsen 1829
saab 1978 96 Super *2
saab 900 Tbo Cabrio 1987
Sapetti
Re: OG900 hälyytin
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Voisiko vikaa olla akussa, jos se tyhjenee liian nopeasti?
Twirl varmaankin tarkoitti, että vaikket sinä ole otammassa hälyä luvattomasti pois, niin joku muu voi etsiä tietoa sitä varten.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
99 GL
Re: OG900 hälyytin
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Voihan niitä ohjeita varmaan laittaa yv:näkin
Källbacka
Re: OG900 hälyytin
Hieno periaate :)
Mistäs itse olet sitten saanut tietää, miten tuo puretaan?
jarkko
Re: OG900 hälyytin
Auttaisiko tässä tapauksessa hälyn jättäminen ja C-tekin asennus (vai mikä se akkulaturi/akun jännitettä ylläpitävä kapistus oli)?
Meinaan jos ei ole autotallia missä pitää niin eikös se hälytin ole aika hyvä kapistus olla?
Källbacka
Re: OG900 hälyytin
Auto on aina tallissa, eli siitä ei tule ongelmaa. Mutta mittailin tuota virran kulutusta ja kyllä siellä on ollut jokin muu vika, mikä nyt koneenvaihdossa (maat kaikki putsattu) on kadonnut, eli ongelmaa ei pitäisi olla.
t.jarkko
