Vinkkejä irroitukseen.
Ajovalopesurin moottorin irroitus
Miten ajovalopesurin moottori on kiinni? Yritettiin tänään saada irti, mutta ei meinannut selvitä että mistä se on kiinni
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
Viistokeulasta otin vasta pesurin moottorin pois, ja ei tarvitse umpiota irroittaa tuon takia. Kahdella pultilla (vai olikohan ne sittenkin muttereita) on kiinni. Pyyhkijänsulanvarsi oli hemmetin tiukassa, mutta lähti sentään irti akselista lievällä väkivallalla. Laitoin sorkkaraudan haarukkaan sulanvarren ja napautin akseliin vasaralla...
En mie ainakaan viittiny puskuria irroittaa. Ihan turhaa työtä. Tuskin se oikean puoleinen sen vaikeampi on, kuin tuo vasenkaan, jonka irroitin ja laitoin paikalleen mitään muuta autosta purkamatta.
