Sisustan vaihto
Saapas_saabas
Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Käyköhän sisustan osat miten hyvin ristiin -87 3d viistokeulasta -92 3d viistokeulaan? Vanhemmassa joku s paketti kaiketi niin siinä olisi ovissakin plyyshiä ja takapenkillä keskikyynärnoja.
Ovi verhoilut, taka "ovien" verhoilu (3D), hattuhylly ja polvisuoja varmaan käy suoraan ristiin samoihin kiinnikkeisiin?
Mites penkit nehän ilmeisesti ihan erilailla lattiassa kiinni? Käykö lattiamatot ristiin?
C-Pilarin verhousta ei taida myöskään saada helposti vaihdettua?
Vanha sisusta on siisti tumman punainen ja uusi likaisen näköinen beige. Lisäksi vanhat penkit 10 kertaa paremmat istua.
Taitaa vaan olla aika savotta?
ps. kumpikin auto on ruiskukoneella eli pokkaus lattiamatossa boxin kohdalla.
edit -Penkeistä ja lattiamatoista tietoa löytyykin etsi nappulalla, mutta onko joku tehnyt vaihdon ristiin ja joutuuko paljon hitsailemaan?
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Re: Sisustan vaihto
Saapas_saabas kirjoitti: edit -Penkeistä ja lattiamatoista tietoa löytyykin etsi nappulalla, mutta onko joku tehnyt vaihdon ristiin ja joutuuko paljon hitsailemaan?
Tosiaan etupenkit ei sellasenaan käy ristiin, mutta voit vaihtaa vanhemmat pehmusteet ja kankaat uuteen runkoon.
Istuin osan sivun kiinnityksessä saattaa joutuu vähän soveltaan ja penkin sivumuovit jää väärän värisiksi.
Muu sovitus ei oikein toimi kun uudemmissa on turvavyön lukko penkissä kiinni kun vanhemmissa se on kopassa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Saapas_saabas
Re: Sisustan vaihto
Taitaa tosiaan olla aikamoinen homma penkin pehmusteet ja verhoilu vaihtaa. Turvavyön kiinnikkeitä en kyllä rupea hitsaamaan. Eiköhän lakikin kiellä moisen. Mutta eikö vanhojen penkkejen verhoilu ole liian kapea uuteen?
Re: Sisustan vaihto
Saapas_saabas kirjoitti:Taitaa tosiaan olla aikamoinen homma penkin pehmusteet ja verhoilu vaihtaa. Turvavyön kiinnikkeitä en kyllä rupea hitsaamaan. Eiköhän lakikin kiellä moisen. Mutta eikö vanhojen penkkejen verhoilu ole liian kapea uuteen?
Ei se nyt niin paha homma oo niitä irrotella. Oon vaihtanu 83:Sen verhoilut 89:n runkoihin eikä niissä ainakaan ollu eroa leveydessä. Joskus kun innostun niin ois tarkoitus vaihtaa tonnarin verhoilu -79 99:n penkin runkoon.
9000 CS 2.0t 1996
Saapas_saabas
Re: Sisustan vaihto
tetammi kirjoitti:
Jep. Olen antanut itseni ymmärtää, että uudemmissa 900.ssa on tonnarin penkit ja ne on leveämmät kuin vanhat 900.sen. Minullakin siis siirto pitäisi tehdä vanhoista 900 penkeistä periaatteessa 9000 penkkeihin vaikka uudempi auto onkin 900 myös. Mutta penkit siinä leveämmät. Sitä en tiedä menisikö miten paikkalleen.
Penkin leveyshän muuttuu joskus 90 luvulla...
JuHem
Re: Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Juuri pari päivää sitten katselin pikaisesti penkkejä kun mieleen tuli ajatus -88 nahkapenkkien verhoilun siirtämisestä -91 runkoihin (eli niihin "tonnarin" jakkaroihin) Näkyi jo istuinosan verhoilun kiinnitykset aivan erilaisilta. Leveyttä en huomannu mitata. Äkkiseltään näytti kinkkiseltä hommalta, niin erilaiselta näyttivät. Kaiken saa tietysti istumaan, mutta mikään bolt-on homma se ei ole...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
