Sopiiko vanhan 99:n nop.m.vaij. 9kymppiin?
ajakaa
Viesti Kirjoittaja ajakaa »
Tietääkö joku?
"SaabAna"
Pitäisi sen sopia.
ajakaa
Epäilyni heräävät, postissa tuli iskemätön "Taflex - speedometer cable" Ilmeisen vanhan näköinen, paljon ohuempi kuin nykyinen (hajonnut mutta vielä paikoillaan oleva) kaapeli. Pussissa lukee "Saab 99 70-"
Taitaa olla siis aika vanha, mahtaako tämä sopia?
http://www.huuto.net/auctionimages/4/b7 ... 5-orig.jpg
"SaabAna"
ajakaa
Kattelin lisäksi vielä, että tosi lyhkäisen näköinen... hmm, surku :(
"SaabAna"
ajakaa
prkl. vaijerin prikka !muovia! (haljennut) Mittari toimii pyörittämällä, mutta vaijeri ei liikahdakkaan :(
varaosassa prikassa kierteet, muoviosassa ei, vaan 2 klipsua jotka menee joihinkin uriin. :evil:
konehuoneen pää öljyinen enkä saanut irti :( (vaan tuskin sielläkään ne kierteet samanlaiset ovat, kuin vanhan 99n vaijerissa.
Voi että kun oli taas kivaa
"SaabAna"
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Kyllä sopii 99 vaijeri 90 klipsu kiinnitys.
Ari 1622
ajakaa
Täytynee kattella, kyllä toi aika surkeelta näytti tuo muoviprikka. :( Toivottavasti tarkoitit kuitenkin tuota konehuoneen päätä. Varaosassa mikä mulla on, on molemmissa päissä kierteet. Ja luulen että tuolla mittariston päässä ei välttämättä tarttis olla prikkaa, ainakin vanha "klipsuvaijeri" tuntui pysyvän kiinni ilman prikkaakin kun vaan lykkäsin mittariston paikoilleen, ongelma oli vain ettei vaijeri liikkunut.
Ihmettelen muuten, että kumpaa kautta "uuden" vaijerin saa laitettua, konehuoneen puolelta vai mittariston puolelta? Sama tietysti ihmetyttää siinä vaiheessa, kun ottaa vanhaa "muovivaijeria" pois. Ettei vaan tulisi taas rikottua mitään :wink:
"SaabAna"
ajakaa
Huh huh, kauhia väsääminen, moottorin päähän en saanut loppuun kiristettyä, mutta toimii muutenkin. Mittareiden taakse oli taas helvetinmoinen sovittaminen, kun vm70 99n vaijeri oli about 15cm lyhyempi kuin katkennut 90n vaijeri. Lisäksi unohdin tuon metalliprikan kokonaan, ja siellä se nyt kilisee iloisesti ;) no, pääasia kumminkin että toimii!
"SaabAna"
ari_viitanen
Olisit hakenut jostain 83 / 84 mallin 99:stä niin ei olis tarvinnut taistella.
Ari 1622
ajakaa
Viisaita sanoja. Varsinkin sen jälkeen, kun havaitsin että neulan kiivettyä yli 40km/h alkaa h..vetinmoinen räpinä mittarista 8O (ilmeisesti prikan puutteen takia). Huomenna alkaa ko. 83-84 vm. 99n vaijerin etsintäoperaatio :| (ei kellään olis ylimääräistä?) Jos sitten tulis vaikka sitä "lisää pituutta heti!", nimittäin vaijeriin.
"SaabAna"
HRalli
Mittarinvaijeri
Viesti Kirjoittaja HRalli »
Olet ilmeisesti saanut vm. 70 99:n vaijerin. Mittarin päässä on kiinnitys kierteellä , kun se saab 90- mallissa on pikakiinnityksellä klipsin avulla. Ko. vaijeri ei tule toimimaan kunnolla (irtoaa käytössä yläpäästä) ja lisäksi pituuden puolesta lienee liian tiukalla.
HRalli
ajakaa
Juuri näinhän siinä pääsi käymään :(
"SaabAna"
