900i 8v -87 nykiminen
aeroplane
Viesti Kirjoittaja aeroplane »
Onko kenelläkään tullut vastaan seuraavanlaista ongelmaa? Eli auto nykii tyhjällä tankilla (mittari punaisella) käännyttäessä reippaasti vasemmalle ja voimakkaasti kiihdyttäessä. Ongelma tuli eteen bensapumpun vaihdon jälkeen. Tarkemman tarkastelun jälkeen käänsin pumpun alla nippusiteellä kiinni olevan muovimötiskän siten, että siinä oleva aukko osoittaa suoraan eteenpäin. Nykimiset loppuivat saman tien. Ilmeisesti bensa pääsee valumaan pois tuosta aukosta (josta sen pitäisi sitä saada), jos se on vähänkin väärässä asennossa ja tankissa on vähän polttoainetta. Tiedä sitten, mutta toivottavasti oli jollekin apua joka painii samojen ongelmien parissa...
Re: 900i 8v -87 nykiminen
aeroplane kirjoitti:käänsin pumpun alla nippusiteellä kiinni olevan muovimötiskän siten, että siinä oleva aukko osoittaa suoraan eteenpäin.
Enemmän ohjeen mukaista olisi laittaa se imusiivilän aukko 45 asteen kulmassa takaviistoon oikealle. Siellä nurkalla imukaukaloa bensakin on vasemmalle kääntäessä kiihdyttäessä.
http://saabpics.com:3000/gallery2/d/438 ... l_pump.jpg
Tuleehan paluuputken pää imukaukaloon?
Yleisesti pumpun ehjänä säilymisen kannalta olisi järkevään mennä tankkaamaan tankki täyteen kun valo syttyy, eikä odottaa että nykäisee ensimmäistäkään kertaa.
tommyww
Viesti Kirjoittaja tommyww »
aeroplane kirjoitti: Eli auto nykii tyhjällä tankilla (mittari punaisella) käännyttäessä reippaasti vasemmalle ja voimakkaasti kiihdyttäessä..
tankkaa vähän aikasemmin äläkä anna mennä punaselle asti? :D
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Up!
Eli täälä alkoi sama ongelma sigun Aeron kanssa.
Ongelma alkoi juuri bensapumpun vaihdon jälkeen.
Onko pumppu nyt jotenkin väärässä asennossa tms?
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Eli Suomeksi sanottuna aukko kello neljään niin on oikein..
Suabisti
myllypa kirjoitti:Eli Suomeksi sanottuna aukko kello neljään niin on oikein..
Tuli laitettua siivilän lähtö kello neljään. Ongelma ei 100% poistunut. Parani toki jonkin verran. Mihkähän asentoon sitä seuraavaksi kokeilisi :roll:
#3628
myllypa
Onkohan pumpun korkeus oikein ...eli sitähän voi muuttaa siitä "kauluksesta" jossa pumppu on lemmarilla kiristettynä paikoilleen eli mittaa tankin pohjasta korkeus kauluksen reunaan ja myös pumpun siivilän ja kauluksen korkeus...ja tuo asento kello neljään on oikein..
Suabisti
myllypa kirjoitti:Onkohan pumpun korkeus oikein ...eli sitähän voi muuttaa siitä "kauluksesta" jossa pumppu on lemmarilla kiristettynä paikoilleen eli mittaa tankin pohjasta korkeus kauluksen reunaan ja myös pumpun siivilän ja kauluksen korkeus...ja tuo asento kello neljään on oikein..
Joo, sen verran vielä, että tuo siivilämötikkä on jonkin verran revennyt. Eli voisko se vaikuttaa tuohon toimintaan?
#3628
Suabisti
Suabisti kirjoitti:
Tänään sain vihdoin ehjän siivilämötikän tuohan bensapumppuun.
Kas, kas...Eipä enään nykinyt ja hienosti tuntuu toimivan 8)
#3628
