99/900 oven tiivisteen liimaus?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
34 vuotias uskollinen tuplaysi sai 10v. nuoremmat tiivisteet oviin! :D
vanhat olivat koppuraiset ja littanaiset jotta isolla tiellä kävi melkoinen suhina ovista. Vanha katkesi käsiin kun irroitin.
Tiivisteethän ovat oven alaosasta muovinipsuilla kiinni, kun taas karmissa on kiskot joissa tiiviste kulkee. kiskojen lisäksi näyttivät olevan kyseiseltä matkalta myös enemmän tai vähemmän liimattuja.
kysymys koskee: hätäilinkö turhaan kun en laittanut uutta liimaa lainkaan uuden tiivisteen kanssa (siis ikkunakarmin/kiskojen alueelle)? kesällä tuo pysyy toki hyvin tuossa kiskossa, mutta onko kokemuksia lähteekö ilman liimausta talvella irti ekan jäätymisen yhteydessä?
Vesa Pohjalainen
Re: 99/900 oven tiivisteen liimaus?
Vastaus: Yleensä lähtee. Aina ei muista läträtä niitä silikonilla ja toisekseen siitä huolimatta ne jämähtävät karmiin kiinni. Kannattaa liimata.
# 419 Vesa Pohjalainen
9000CD23T
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Vastaus: Yleensä lähtee. Aina ei muista läträtä niitä silikonilla ja toisekseen siitä huolimatta ne jämähtävät karmiin kiinni. Kannattaa liimata.
ja ainoa oikea liima tätä varten on SIKAflex.
Pikaliima kovettaa tuon tiivisteen, ja jos saa maalia pois liimattavalta kohdalta
niin aina parempi.
Omassa ex satkussa tuppasi tuo liimaus aina irrottamaan maalit ovesta.
Romuttamolta aikoinaan etsin ovi tiivisteitä, ja liimaamalla pätkiä väliin sain
vanhoista ihan toimivia tiivisteitä.
Ja kun olin vielä vaihtanut ovien alareunoihin uudet tarvikepellit niin näistähän
puuttuivat nuo klipsien reiät kokonaan, enkä viitsinyt porata ehjään peltiin reikiä.
Minun tapauksessa tuo liimaus oli ainoa vaihtoehto.
Eikä noiden tiivisteiden kanssa ollut koskaan pakkasella ongelmia.
lucaf
"kukkahattu"
Kiitos vastauksista. Ostin plastic paddingin silikonia kun sitä myytiin käytännöllisen pienehkössä "liimatuubissa".
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
Ei sinne kyllä kannata mitään silikoonia laittaa, ensinnäkään ei pidä mitään ja toiseksi jos pääsee kosketuksiin metallin kanssa niin lähtee ruostumaan. (varmaan ei ole ihan virheettömät ovet nytkään)
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
lucaf
"kukkahattu"
jaa? myyjä sanoi että "samaa kuin sikaflex mutta eri valmistaja". mutta siis laitoin vain ikkunankarmin alueelle, eli tuli vain maalatulle pinnalle.
tuo toinen ovi johon en laittanut mitään, tuntui se tiiviste olevan aika tiukassa ihan kiskojenkin varassa joten luottavaisin mielin jätän ne noin.
jka
Jos purkissa ei lue mitään silikoonista niin uskoisin että se on hyvää.
Saab 96 -77 -ajossa
Vesa Pohjalainen
jka kirjoitti:Ei sinne kyllä kannata mitään silikoonia laittaa, ensinnäkään ei pidä mitään ja toiseksi jos pääsee kosketuksiin metallin kanssa niin lähtee ruostumaan. (varmaan ei ole ihan virheettömät ovet nytkään)
Tässä yhteysdessä tarkoitin silikoonilla lähinä kumitiivisteiden voitelua talviaikaan jäätymisen estämiseksi en siis kiinnittämiseen. Mutta kuten todettu, ei siis ainakaan kiinnittämiseen silikoonia, vaan asiaan sopivaa liimaa. Kontaktiliimalla olen itse kiinnitellyt ja toistaiseksi on pysynyt. Varmaan parempiakin ratkaisuja on olemassa.
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Onhan niitä silikooneja ilman sitä ruostuttavaa etikkaa. Tosin taitaa ainakin tavallisissa rakennussilikooneissa kaikissa olla sitä.
jka
Juu siis itse meinasin ettei liimaa niitä millään saniteetti- tai tiivistyssilikonilla. Tiivisteiden hoitoon tarkoitettu silikooni siis vielä liimaamisen jälkeen tiivisteisiin, etteivät jäätyisi kiinni.
jka
Mimmi kirjoitti:
jka kirjoitti: Juu siis itse meinasin ettei liimaa niitä millään saniteetti- tai tiivistyssilikonilla. Tiivisteiden hoitoon tarkoitettu silikooni siis vielä liimaamisen jälkeen tiivisteisiin, etteivät jäätyisi kiinni.
Miksi?
Kuiva tiiviste ei sisällä myöskään vettä, joten se ei myöskään pysty jäätymään kiinni.
No ei tietenkään ole pakko mutta ainakaan tiiviste kestää pidempään ja on paljon paremman näköinen kun siihen silloin tällöin levittää jotain tököttiä.
Ja kyllä meillä ainakin on isän entisessä ysisatasessa jäätynyt tiiviste kiinni ja revennyt puolelta matkalta.
Saab 96 -77 -ajossa
