Todella omituista sähkövikaa vai onko? (900 T8 -84)
Sukellusvene
Re: Todella omituista sähkövikaa vai onko? (900 T8 -84)
Maadoituksen korjaamalla alkoi valot pelaamaan kirkkaammin edessä ja oikea parkki ja vilkku pelaa taas normaalisti . Myös merkkivalojen oudot loimotukset vilkuilla hävisi.
Ainoastaan pakilla loimottaa lievästi vasen vilkun merkkivalo, joka vielä ois paikallistettava. Ilmeisesti takavalon maadoitus? Ja vaihteiston maadoitus vielä jäi katsomatta. Akun maajohdon rengasliittimessä oli myös alkavaa hapettumaa, kutistemuovin alla. Putsaus ja rasvaus , sekä uusi liimasukka päälle . Samalla tapaa muutkin rengasliittimen liitokset suojasin. Vaseliinia sitten metallisten lenkkien ja pultin päälle. Tietysti maapisteen putsasin palkista ennen asennusta takaisin ja samoin pultin.
kätevä oli taas tuo pieni hiomakone, joka on dremelin kopio .
Sukellusvene
Eli tuolla on iso merkitys , että onko takavalopohjaan tulevat liittimet tarpeeksi tiukat.
Itsellä syypää pakilla syttävään vasempaan vilkuun oli juuri löysähköt liittimet ja korjaantuivat tiukaamalla, vääntämällä ja puristamalla . Samalla katosi outo valoilmiö vasemmasta vilkusta. Olin jo aikeissa ensin tehdä kokonaan uudet maapiuhat , mutta tarkastellessa valopohjaa ja liitoksia vika selvisi . Lisäksi ollut johdot hieman liian tiukalla , joten voinut sekin osaltaan auttaa vian syntyyn. Sopivasti löysiä yritin vedellä johtosarjaan, ettei liitoksiin kohdistuisi niin vetoa . Siinäpä samalla tuli maadoitukset katsottua läpi. Nettiä selaamalla löytyi paljon hyvää tietoa Satkujen sähkökaavioista .
Tässä laitan tännekkin yhden. Voi olla että joku tietääkin jo . Mutta tuolla on mm 91-92 satkujen sähköistä ja paljon muutakin korjaustietoa.
http://www.hexfiles.com/users/shan/index.html
900S M1991(KR)
900i SE1991(KA)
