Keskuslukko toimii huonosti
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Keskuslukossa on sellainen vika että ei aina meinaa toimia?! Yleensä jää joku lukko avautumatta tai menemättä kiinni. Kaikista omituisinta on se että kun lukot ei sano enää renkkaamisen jälkeen mitään niin sitten kun auton starttaa niin lukot aukenee. Joskus kun oven on paukauttanut kiinni niin lukot on myös naksahtaneet.
Se ohjainpoksi on tinattu uudelleen, nyt ei taida olla sitä kyse. Ohjainpoksin rele tuntuu kyllä pelaavan kun se naksuu ihan ok.
Jollain oli samanlainen vikakuvaus joskus, löytyisikö apuja?
Isolohko
Re: Keskuslukko toimii huonosti
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Kannattaisi kokeilla vaihtaa ohjainboksi toiseen.
Itse sain korjattua siten satunnaisesti toimivan satkun keskuslukon - elektroniikkayksikön tinauskaan ei auttanut.
Kuskin ovimoottori kannattaa vaihtaa myös.
Ps. Tonnarin osat käy myös satkuun.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
