Kysymys ikkunalistoista...Kiireellinen kaiketi
Mikkko
Viesti Kirjoittaja Mikkko »
Ehtoota. Vaihdoin juuri OG 900:seen takaikkunan listat. Autoon on jossain vaiheessa vaihdettu takaovi uudemmasta autosta, joten siinä oli mustat listat, kun pitäisi olla kromiset.
No joka tapauksessa, nyt siinä on kromilistat. Melkein. En saa sitä alalistaa (missä on se kumi) menemään pohjaan asti, en sitten millään. Onko tuon listan asennuksessa tehtävä joitain jippoja, että sen saa paikoilleen? Rojekti on muuten valmis, mutta tuo alalista ei painu pohjaan, vaikka kuinka ähkisi.
Eli neuvoja vailla. Taas. Luulin, että se "pikkuikkunaa" kiertävä lista olisi vaikea laittaa, mutta se sujahti paikoilleen nätisti ja nopeasti.
Mikkko
Re: Kysymys ikkunalistoista...Kiireellinen kaiketi
Ongelma ratkesi.
Kromilistan ne "nastat", joilla kumi on kiinni, olivat muodoltaan hieman erilaiset kuin siinä mustassa listassa. Toisin sanoen kromilistan ura, joka painetaan kiinni "ikkunan reunaan" oli liian ahdas. Kun nakutteli uraa avarammaksi (lähinnä litisti niitä nastoja) lista lopulta painui kumivasaraa apuna käyttäen paikoilleen.
Ilmeisesti eri vuosimalleissa on tällaisessakin asiassa joitain eroja?!
