Rämisee ahdoilla/kaasu pohjassa + starttaus ongelmia
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Potilaana allekirjoituksen -84 T8 CD. Oireet ovat seuraavanlaiset: Tällä hetkellä ahtopaineet ovat peruspaineilla, n. 0.2bar paineella rupeaa konehuoneesta kuulumaan hillitöntä räminää (täysillä paineilla vielä kovempaa), kyseessä ei siis ole mikään lievä resonanssi vaan erittäin julmetun kuulonen ääni joka häiritsee...
Ahtimen pultteja kirraamalla sain tuota ehkä ihan vähän lievennettyä, mistähän muualta toi oikein voisi tulla?
Ehdotuksia ja vinkkejä otetaan ilolla vastaan...
Viimeksi muokannut Coltti, Pe Heinä 31, 2009 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
S1mppa_
Re: Rämisee ahdoilla/kaasu pohjassa
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
itellä päästi saman vuotinen auto hirveetä räminää startin lämpösuoja pellistä vai miksi sitä kutsutaankaan.
jos startti pakosarjan alla.
juurikin kiihdyttäessä/kierroksilla ajettaessa.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Coltti
Okei. Pikaisen katselun jälkeen tuolla ei sellaista edes näytä olevan :D.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ettei nakutusta olisi? kovin kyllä pienillä paineilla alkaisi..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Coltti
Suurimman osan sain tosta räminästä pois kun kiristin startin pultit. Vielä on pikkusen ilmassa...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
AkiZZa
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Olisko mahdollista että reilummin kaasuttaessa massavoimat saavat koneen kallistumaan ja pakoputki ottaisi koriin/muuhun osaan kiinni ? Myös joku pakoputken tai katalysaattorin lämpösuoja pelti saattaa pitää pahaakin räminää.
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Laturin pitkä kiinnityspultti voi olla irti ja kolista tulipeltiä vasten. Tällainenkin nähty...
Kalle
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
marcusn
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Mulla rämisi ilmanputsarikotelon kiinnitykseen tarkoitettu kulmarauta koria vasten kaasua enemmän painettaessa. Yllättävän kova ääni.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
TapaniT
Viesti Kirjoittaja TapaniT »
Mitäs toi ahtimen päällä oleva lämpöpelti? Voisko toinen pää olla irti ja tärrätä vaikka virranjakajaan tai ahtimeen.
Tarkasta pakoputken eka kiinnike. Sijaitsee noin suurinpiirtein tulipellin kohdalla, pohjassa.
Onko tulla EGR:n (pakokaasujen kierrätys) kamat vielä kiinni? Jos on niin ota ihmeessä pois. Ton ikäsessä aiheuttaa varmasti ongelmia.
Saab 900 Turbo 16i -84
Coltti
Re: Rämisee ahdoilla/kaasu pohjassa + starttaus ongelmia
Kiitos kaikille vinkeistä, tarkastelen tarkemmin taas lähipäivinä räminän lähdettä.
Myös toinen akuutti vika, startatessa siis tuntuu, että startti ns "pätkii".
Kun vääntää avaimesta, lähtee pyörittämään, pyörittää hetken ja sitten hidastuu reilusti, nopeutuu (tekee tuon ehkä pari kertaa) ja sitten taas pyörittää normaalisti.
Onko muuten normaalia, että pakosarjan alla oleva startti tuntuu tosi lussulta imusarjan alla olevaan verrattuna, pyöritysnopeutta äänen perusteella vertaillen?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Coltti kirjoitti: Onko muuten normaalia, että pakosarjan alla oleva startti tuntuu tosi lussulta imusarjan alla olevaan verrattuna, pyöritysnopeutta äänen perusteella vertaillen?
On, ei ole alennusvaihdetta. Moottori sen sijaan taitaa pyöriä sillä vanhalla todellisuudessa kovempaa.
Coltti
Nyt on ongelma ainakin suurimmaksi osaksi paikallistettu ja korjattu.
Jakoketju meni vaihtoon, kiristin olikin ulkona n. 15mm.
Ei ainakaan peruspaineilla enää tee tuota, mutta kerran kun antoi kunnolla ahtoa tänään, samaa "räminää" oli havaittavissa.
Sytkäennakko mietityttää... Tossa sitä yks päivä rempan jälkeen kattelin ja 20astetta 2000 kierroksella alipainesäätimen letku irroitettuna, käy aivan helvetin huonosti räkii ja paukkuu... Sitten kokeilin korvakuulolta parhaimman käynnin kohalta ja vähän takasinpäin, ni lamppu näytti ennakoksi n. 50astetta :o. Kuuluuko tuossa jakajassa edes olla noin roimaan ennakkoon säätövaraa?
Mikähän tuossa nyt voi mättää, ajoituslamppu kuitenkin pitäisi olla ehjä ja ykköspytyn johdosta tietty mitattu :). Voisiko jako olla esim. pykälän vinossa, senkin tosin tarkistin useampaan kertaan ennen venakopan kiinnitystä...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
mikkoimp
pyörititkö konetta ennen kun laitoit kopan kiinni ja katsoit että jako on varmasti kohdallaan?
aika usein se meinaan on sen hampaan pielessä kun konetta pyörittää, ja nimen omaan oikeaan suuntaan pitää pyörittää..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Coltti
Pyöritin useamman kierroksen. Muistaakseni pyöritin pyörimissuuntaan... Pitääpä huomenna tai ylihuomenna tarkastaa, että on oikein.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
