painelaakerin rahina
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
eli miten kauan se on teillä rahissut ennen katastrofia ?
ajattelin kun kerran oli jokin opel jossa se rahisi vuoden/pari, auto meni paaliin sitten lopulta korin ruosteiden takia.
Alkoi kuulua oikein astetta kovempi rahina viikonlopun seisonnan jälkeen, sitä ennen ei mitään, nytkin ääni katoaa kun hetken on ajellut ja kokeilee painaa kytkimen pohjaan niin ääni on poissa.
Korjaus ilmeisesti maksaa satasia....
harmittaa kun autoa on juuri pohjamaalailtu ja hiottu ruosteita, massattu ym..
ehjättyjä kohtia on vaikka miten.
korjaamisen hinnalla saa kuitenkin uuden vastaavan,
takajarrusatulatkin ovat kadonneet joten alkaa olla siinä että onko enää -90 kaasari korjaamisen arvoinen...
tuossa ne ainoat "viat" sitten olisikin.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
marcusn
Re: painelaakerin rahina
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Itse ajaelin ehkä hieman alle 6kk kuunnellen painelaakerin rahinaa/kahinaa ennen kuin tein rempan. Välillä piti ääntä enemmän, välillä ei ollenkaan.
Motonetissa pelkkä painelaakeri maksaa 17,50e ja jos vaihtaa vain sen niin ei tule pahemmin muita kuluja. Vaihtotyöstä selviää ensikertalainen ehkä 2...4 tunnissa, ja siihen riittää normaalit käsityökalut ja 50cm pätkä 6mm tai 8mm vaijeria asetelman kasassa pitämiseen.
Liike varmaan ottaa työstä satasia ja vaihtaa kaikki kytkimen kilkkeet vaikka kieltäisi.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
unohda ne vaijerit, ota samanpaksuista rautalankaa
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
Tuossa hommassa vanha (tai uusikin) jarruputki on kätevää kun taipuu helposti.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Mulla rahiseva painelaakeri kesti 80 000 km :mrgreen:
tehave
kun ei ole ikinä tullut kytkintä avattua niin on aika korkea kynnys koskea siihen mitenkään itse, milläköhän hintaa joku klubilainen vaihtaisi tuon tässä forssan liepeillä?
kytkin toimii muuten hyvin, irrottaa täysin ja ei luista.
kai sitä tarvii ostaa sitten alfamerin opus ja ottaa töistä viikkovapaata :)
ei tätä tapahtumaa ole sitten vielä dokumentoitu kuvien kanssa nettiin?
(realistinen versio)
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Eli sillä selviää että painelaakeri menossa kun antaa auton pyöriä ja painat kytkimen pohjaan, jos joku ääni muuttuu,on menossa?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
puutiikeri
Viesti Kirjoittaja puutiikeri »
Hyvin todennäköisesti joo. Itsellä alkoi tuo rahina kans vasta kun käytettiin paineasetelmat sun muut rojut pois kampuran stefan vaihdon vuoksi. Nyt sitten voisi pistää kilometrit ylös jotta kauanko kestää ennenku levähtää lopullisesti :D
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
