Turbon ja downpipen liitos vuotaa
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Eli on ongelmana semmonen että turbon ja downpipen välinen liitos vuotaa ja siihen ei tunnu olevan helposti mitään tiivistettä saatavilla? Eli se turbon ja ex-ryssämutkan liitoskohta vuotaa. Oisko kenellään tietoa mistä voisi saada jonkin tiivisteen sinne esim. kuparilaippa tai joku muu?
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
S1mppa_
Re: Turbon ja downpipen liitos vuotaa
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
jos kyseessä on ihan laippa liitos, niin siihen väliin käy ihan pakoputki tahna, tai millä nimellä sitä hammastahna tuubin näköstä ainetta kutsutaankaan. omissa saabeissa sillä olen laittanut ja hyvin on pysynyt tiiviinä.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
arcti
olen yrittänyt sillakin ja kyllä se hetken toimii ihan hyvin mutta alkaa vuotaa muutaman viikon kuluessa. Ilmeisesti on jonkinverran kiero toi mun downpipen laippa ja sentakia vuotaa herkästi. :cry:
S1mppa_
jyrsimelle jos pääsee niin siellähän sen suoraks saa, muuten voi olla keinot vähissä jos tiiviin liitoksen meinaa.
arcti
joo voipi olla että täytyis jossais suoristaa, muttakun ei joutais olla niin pitkään poissa ajosta. Mietin että mitenköhän toimis jos tekis/ostais ison kupariprikan siihen väliin että saiskohan sillä tiiviiksi. Täytyy kehittää jotain.
Kuparitiiviste ja sen vielä hehkutat toholla punaiseksi. Kupari pehmenee vielä entisestään hehkuttamalla ja saattaa jopa tiivistyäkin tuollaisessa tapauksessa, kun pinnat eivät ole suorat.
TapaniT
Viesti Kirjoittaja TapaniT »
Pokatun "pelti"tiivisteen hain Hämeen Dieselistä ja vaikka ryssänmutkassa oli hiukan syöpymääkin niin kyllä tuo on tuntunut pitävän.
Pakoputken tiivistystahnat ei oikein pidä noin lämpösessä paikassa.
Saab 900 Turbo 16i -84
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Jos ei valmista tiivaria löydy , niin voi yrittää esim seuraavaa. me teimme kuppisahalla n. millin kuparilevystä, ensin reikä keskelle ja pulttireiät ja sitten pehmennyshehkutus eli punahehkuisena suoraan vesiämpäriin pehmenee eniten. lopuksi peltisaksilla ulkomitat eli mahdollisimman ohutreunainen asettuu parhaiten kieroon tasoon ja myös sen pintapaine saadaan samalla kiristysvoimalla suuremmaksi kuin leveän. Jos on kauhean kiero niin 2 tiivaria päällekkäin jne...
Viimeksi muokannut stara, To Elo 20, 2009 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
arcti
juu jotain tämmöstä täytyy kokeilla kun ehtii. Kiitoksia vinkeistä.
