900 apujouset?
vakari 1
900 apujouset?
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
eli saabiin on saanut lisävarusteena taakse "ilmajousia" mitkä asennetaan takajousen sisään. kysymys kuuluu että pitäisikö niissä olla paine? jos kyllä niin millainen systeemi se kaikkinensa on?
kiitoksia etukäteen
Vesa A
miksaus
Re: 900 apujouset?
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Muistaakseni takakontissa oli tavallinen rengasventtiili, josta sai nostettua perää halutulle korkeudelle. En muista oliko jousien sisällä ilmapussit vai miten tuo pelitti. Jotenkin jäänyt sellainen mielikuva että jouset ympäri olisi kiertänyt ilmapussi.
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
Vesa Pohjalainen
Re: 900 apujouset?
Jousen sisään tuleva säiliö, jossa ainakin kuvan perusteella näyttäisi olevan rengasventtiili. Asennussarjaan kuuluu myös joitain ilmaletkuja ja metalliset tuet. Sarja on maksanut aikoinaan noin 500mk. Kun skanneria ei ole, en pääse kuvaa tähän liittämään.
# 419 Vesa Pohjalainen
saba2,1
Re: 900 apujouset?
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Juuri tällainen on se setti. Meillä tossa -89 satkussa on kyseiset ilmapussit jousien sisässä. Tarkoituksenahan ei ole saada perää nostettua vaan parempi kuorman kestävyys. Tietysti perä hieman nousee kun ilmaa sinne laittaa. Itse käytin noin 2baria painetta, silloin oli hyvä kovuus/kuorman kesto.. 8)
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
Re: 900 apujouset?
Olli Kinaret
Re: 900 apujouset?
Tuommoisen alkuperäisen sarjan kun sais 8) Ei ole vissiin mikään yleinen varuste.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Kipe_9000
Re: 900 apujouset?
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Samalla asennus tyylillä sinne jousen sisään on myös köyhän miehen sarja eli pienempi jousi sinne sisään. Jossain tallissa tälläiset pitäisi olla....näiden kireyttä sai kans säädettyä..kiintoavaimella kylläkin jousen alta.
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
