OG900 Kojetaulun purkaminen?
kampparit75
- "Kaasari"
Hei, omistan 89 viistokeulan ja meinasin ottaa kojetaulun irti sekä vaihtaa mittarivalot ja vetää lisävalojen piuhat katkaisijalle. Minulla on harjoittelukappaleena toinen samanlainen viistokeula. Kysyisin itseäni viisaammilta mikä on paras tapa ottaa kojetaulu irti ja ennenkaikkea saada se ehjänä takaisin? Harjoituksissa ongelmana on ollut ratin irtoitus sekä puhaltimen säätimen irtoitus.
T: 900i -89
T: 900i -89
Re: OG900 Kojetaulun purkaminen?
kannattaako koko taulua leipoa irti jos mittarivalot voisi vaihtaa kaiutin reiän kautta kuten yleensä...
Eikös se mene vähän turhan ahtaaksi?
Kertokaa toki myös jos tiedätte että miten koko kojelauta irtoaa, meinaan on semmonen remontti edessä talvella. Katselin sitä kerran läpi ja kojetaulun saan hyvin irti mutta miten koko kojelauta irtoaa? Joutuuko siitä ottamaan A-pilarin "vinyylisuojat" myös irti?
Kaikki tieto tulee tarpeen!
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
A-pilarin suojat voi jättää paikoilleen, mutta jos epäilet esim puhaltimen moottorin olevan lopuillaan kannattaa se samalla vaihtaa.
Tässä opastusta:
http://www.saabsportclub.com/site/ssc_t ... -86%29.pdf
Tässä opastusta:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tuolla on myös ohjeet havainnollisilla kuvilla ja suomenkielisillä teksteillä.
http://koti.mbnet.fi/~stefa/lammitys.htm
mitäpä tuohon enää lisäämään kuin sen ett esim 92 mallisessa on hieman tiukemmat sessiot kuin esim 89 mallisessa, ja taitaa se puhallinkin olla hieman eri sorttia....
keskikonsoli
- "Aero"
Tähänpä sopiikin nyt knoppi-kysymys, eli missä ruuveissa löytyy vasen- eli vääränkätinen jenga Saabissa?
keskikonsoli
- "Aero"
Vastaus: Juuri nuo pitkät alaspäin olevat kojelaudan ruuvit ja jalkatilassa olevan ilma/lämpökanavan ruuvit ovat ainakin -89:ssä vääränkätisillä jengoilla.
keskikonsoli
- "Aero"
No, ei ole kuin muutama viikko aikaa kun noita aukaisin ja mun Saabissa ne ainakin ovat 100% varmuudella vääränkätisiä juuri nuo mainitsemani ruuvit.Mimmi kirjoitti: Ja väärä vastaus. Kyllä ne ovat ihan oikeakätisiä ruuveja.
Aiemmin olen vanhemmasta Saabista noita aukonut ja ne olivat oikeankätisillä jengoilla mutta nämä siis eivät olleet.
Kyllä ne kojelaudan ruuvit on oikeakätisiä, ainakin omassa satkussa kun viimeksi kojetaulua availin
Samoin '93 vuosimallissa ovat oikeakätisiä. Enkä keksi yhtään järkisyytä miksi tuossa pitäisi vääräkätistä kierrettä käyttää.
keskikonsoli
- "Aero"
Juu...
...oikeessa olette, tuo ruuvien asento hämäs...sorry...!
Hei mutta kiitokset hyvistä kuvamateriaaleista "Juha96" ja "pevi"! Kyllä autoi rutkasti, niin nyt ei tarvitse mennä kepillä kokeilemaan jäätä! Pikkasen helpompaa nyt aloittaa projekti.. ainoo vaan, että pitäisi ensin siivota talliin tilaa. Thanks!
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
Et aio edes kokeilla kaiutinaukon kautta?
Yritin sitä kesällä mutta melkoisen ahdasta oli.. harmi vaan.
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
