OG 900s kytkin asiaa
Sukellusvene
Kytkimen silmälaakeri tuntuu rohisevan , kun sitä pyörittää sormin.
Saako tuota pois ilman vauhtipyörän poistoa?
Ja onko tuo silmälaakeri kaikissa satkuissa samanlainen?
Juminutta työsylinteriä yritin painella takas sisään , kun jäi kerran tuonne pohjaan.
Siinä sitten tuo peltinen laakeri otti siipeensä. Oli kivanlainen purkaa kytkin tuon jumineen työsylinterin vuoksi. Lähtihän se auki kun aikansa siinä nujusi.
Olihan törkyinen tuo työsylinteri, ei ihme että oli noin käynyt. Puhdistelemalla sitten tuosta tuli ihan siisti ja vaihtamalla tiivisteet jotka oli aika huonossa kunnossa.
Kuinka tuo kytkinakselin stefa lähtee helpoiten pois?
Ainakaan meisselillä kaivamalla vaan näkyy repeytyvän.
Löytyykö tiivistettä motonetilta ?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: OG 900s kytkin asiaa
Sukellusvene kirjoitti:Saako tuota pois ilman vauhtipyörän poistoa?
Kiilapultilla onnistuu
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytki ... age14.html
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytki ... age15.html
tai laittamalla rasvaa reikään ja lyömällä tappi perään, rasva painaa laakerin ulos.
Kytkinakselin stefan saa Saabilta.
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytki ... age19.html
Sukellusvene
Kiitos jus!
Aika näppäriä neuvoja noissa kuvissa.
Itse vedin kytkinakselin satkun vararenkaan kiinnikkeellä ja sen pultilla ja siihen 8mm mutteri ja eikun pikkuisen kiersi niin akseli napsahti irti ja lähti vetämällä pois.
Eli ei kun vaan osia hankkimaan, noilla ohjeilla varmasti pärjää.
Sukellusvene
Kuuluuko tuo kolmas kuminen o-rengas olla kytkintyösylinterissä?
Mielestäni tuossa omassa ei ollut kuin kaksi paikallaan.
Kuvan kytkinsylinteri on hieman erilainen, mikä ohjeessa näkyy. Omassa on kumipalje suojus jossa jousi alla.
Nyt vihdoin pääsin auton kimppuun. Kasaus olis ohjelmassa, siis tiivisteet vaihdettu työsylinteriin, silmälaakeri vaihdettu ja myös kytkinakselin stefa. Seuraavana laitan loput kasaan. Eli yllä oleva kysymys on tärkeä. Nyt olen kahvitauolla :lol: .
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Up!
Tietääkö kukaan saako mistään enään kytkinakselin stefaa?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
viimeksi otin sen procar serviceltä.
Laakeriliikkeistä saa standardikokoa jossa reikä on 22mm kun pitäisi olla 21mm. Hyvin se pelaa tolla.
Suabisti
mestari kirjoitti:viimeksi otin sen procar serviceltä.
Joo, kyllä sieltä tilaamalla saisi, mutta tulisi vasta elokuun puolella :roll:
Näitä olis vissiin joku vuosi sitten kannattanut hamstrata, kun joka paikassa on "ei oota".
#3628
Joskus kuulin sellaista että marmoritiskiltä olisi tullut työsylinterin korjaussarjassa myös tuo akselin tiiviste mukana. Miten lie?
