90/99 ovista, hifiasiaa
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Miten paljon on vaikutusta oven käyttäytymiseen jos sisäpeltiin leikkaa reiän kaiuttimien asennusta varten? Ruvennetko nitisemään ja natisemaan ja käyvätkö hyvinkin valtoimen veltoiksi ovet tuommoisen jälkeen? Entä jos hitsaisi hieman lattarautaa vahvikkeeksi syntyneen reiän ympärille, olisiko tuosta hyötyä?
Tuohon jotakuinkin pitäisi saada hengitysaukkoa tehtyä http://kuvablogi.com/nayta/2258782/ (loput reiät tukittaneen alumiinipellillä tahe vesivanerilla...)
Harvinaisen typeränmalliset nuo ovet nimittäin jos mieli reteoita asennella... Onko kukaan koskaan tehnyt 99/90 oviasennuksia "kunnolla", kertokaa ihmeessä jotain kokemuksia/omia sovelluksia jos löytyy taustalta moisia.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
Re: 90/99 ovista, hifiasiaa
mul ois kotelot joissa kuuspuolikkaat bassot sopii 99/90/900 2d malleihin....
Jorppe
nalleolut kirjoitti:mul ois kotelot joissa kuuspuolikkaat bassot sopii 99/90/900 2d malleihin....
Kerro ihmeessä lisää koteloista, onko kuvia ja paljonko on tilavuutta?
Jäsen #3551
eipä oo kuvia.... eikä oo tilavuudesta tietoa... sen verran lujaa soi et kaverilla ku ol i12" subi takaluukussa ni oogeen etupää toisti bassoa paremmin.
Jorppe
Koteloissa kyllä monasti ääni meinaa mennä midbassoilla "purkkimaiseksi" - kokemusta on... Ellei sitten kyseessä ole koteloihin oikeasti soveltuvat midit. Mitkä elementit nalleoluella oli koteloissa kiinni?
Jäsen #3551
spl ....nää kotelot ollut aikoinaan og900 combi jolla otettu amatööriluokan voitto alle 1000w fascan kisoissa....aikaa on kulunut siitä tapahtumasta ja kauan
Tuossa yo. kuvassa näkyy ihan tavis-kaiutin ratkaisu mun 99:stä. Eli tuo TS-G-sarjan Pioneerin magneetti on siinä ylemmässä rei'ässä johon se mahtuu ihan nätisti. Toi on se 13cm kokoinen.
Ja jos olen rehellinen niin ratkaisuna aika paska, kun suurin osa äänestä tulee takaa hattuhyllyllä olevista 6x9:stä. Ei ole tuossa tuo suuntaus mitenkään hyvä mutta fader-säädöllä voi pikkaisen passata.
Jorppe
Mmjoo, tuossa kun pohdiskelin ja katastelin niin tuskin se oven jäykkyys niin paljoa kärsii etteikö sitä sisäpeltiä voisi vähäsen leikellä :) reiän päälle siis tulee asennuskaulus eli kajaria ei lykätä suoraan kiinni siihen sisäpeltiin. Kumpi sitten lienee onkaan kauluksen valmistusmateriaali, metalli vai lasikuitu/puu -yhdistelmä, sitä en tiedä. Kovasti kyllä rupesi mieli kutkuttelemaan raudasta väsätys härdellin suuntaan, oispa ainakin tukeva. Saas nyt nähä...
Jäsen #3551
keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
Eiköhän nuo 99:n ovet ole vielä sen verran jämäkkää peltiä että tuskin mitään vaikutusta on tuollaisella reiällä oven käyttäytymiseen, jonkun riisipussin lipareovissa tuo voisi hyvinkin olla ongelma mutta en usko että 99:ssä! 8)
saako ruotsista vielä niitä valmiita ovi juttuja kaiuttimille ?
