Kuminhankausääntä konehuoneesta 900 -87
cage
Viesti Kirjoittaja cage »
Ostin noin kuukausi sitten ensimmäisen saabini.
Nyt liki 1000 kilometrin jälkeen konehuoneesta kuuluu kuminhankaamisen tapainen ääni. Autolla on ajettu noin 336tkm.
Kaikki nesteet on yli minimin.
Mistä tuo ääni voisi johtua?
Uskaltaako lähteä 350km reissulle?
Viimeksi muokannut cage, Pe Syys 25, 2009 12:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab 900c -87 etukäsijarru
Re: Kuminhankausääntä konehuoneesta 900 -87
Laturin kumipuslat kuluneet niin että laturi on vinossa kampiakselin hihnapyörään nähden, toinen hihna kireämmällä kuin toinen?
Kampiakselin hihnapyörän vulkanointi sökö ja luistaa?
Uskaltaa ajaa vaikka 35000 km.
cage
Ok. Kiitos nopeasta vastauksesta. :)
kysymällä saa myös korjausohjeet
cage
Noh en uskalla vielä ryhtyä korjaamaan jos ääni ei tuosta pahene.
Joskus on autoa korjatessa tullut tehtyä uusia vikoja. :oops:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
cage kirjoitti:Noh en uskalla vielä ryhtyä korjaamaan jos ääni ei tuosta pahene.
olet sentään kai avannut konepellin moottorin käydessä, ja paikallistanut mistä ääni tulee ja mikä siellä on tilanne, ts. näkyykö vikakohteita? itse en vaan jäisi odottamaan äänen pahenemista tutkimatta asiaa.
katso juurikin se kampiakselin hihnapyörä että pyöriikö se normaalisti vai hinkkaako esim lohkoon kiinni, ja että hihna muutenkin kulkee suorassa linjassa vesipumpun ja laturin pyörien yli.
jos ääni ei kuulukaan hihnan alueelta, tarkistapa esim. muuttuko ääni kun painat kytkimen pohjaan tai muuttuuko se kierrosten mukana.
cage
Pitääpä huomenna katsella konehuoneeseen moottorin pyöriessä. Viimeksi se ei tainnut olla käynnissä.
Kiitos neuvoista.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Suihkuta moottorin käydessä hihnoihin jotain sprayta vaikka wd-40 tai paremman puutteessa vaikka vettä. Jos ääni häviää tiedät hihnojen "valittavan"
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
cage
Ihankuin hankausääni olisi vähentynyt hiukan.
Tuollainen hihnarulla pyörii aika lähellä konetta.
Toinen laturin hihnoista vaikuttaisi olevan hiukan kireämmällä.
Kytkimen painaminen ei vaikuta ääneen.
Kierrokset taitavat vaikuttaa. Moottoria sammuttaessa viimeinen hankaus on pitempi kuin muut.
Kaadoin vettä hihnalle ja ääni koveni.
Lisäksi ohjaustehostimen pumpussa taitaa olla pari milliä aksiaalista välystä.
Hyvin tyypillistä tuo hihnojen valitus etenkin kostealla säällä. Näin syksyn tullessa se narskutus on joskus aika infernaalista aamuisin... Omassa tällähetkellä seisonnassa olevassa 99turbossa on vain yksi hihna, ja sekin osaa narskuttaa melkoisen lujaa toisinaan.
