900S moottorin lämpötilanaturi(ruiskun)!
				saabiturpo
 - "Tuplakaasari"
900S alkoi CE valo syttyä aina n. kilometrin ajon jälkeen ja purin ruiskun vikakoodit ja sain virheilmoituksen lämpötilaanturi sökö.Käy ilmeisesti sama anturi kuin Boschin ruiskuun ainakin ohmiarvot ovat suurinpiirtein samat.Onko kukaan vaihtanut eli käykö sama potikka.Motonetistä sais tarvikkeen 9.50 ekua ja aito Bosch 20.50 ekua Kumpikohan kannattais ostaa onko kellään kokemuksia.Pikaista vastausta odotellen ja maanantaina motonettiin
				Subonaattori
 - "Aero"
Toimii kalliimmallakin
Ensimmäinen korjaushankinta omaan Aeroon oli juuri samainen lämpötila-anturi. Kyllähän Bosch maksaa yli puolet enemmän, mutta kun jakaa erotuksen ajokilometreillä tai vaikka auton pitoajalla, niin ei sillä niin suurta merkitystä liene. Ainakaan CE-valo ei ole sen jälkeen vilkahdellutkaan, kun moottori sai uuden lämpötila-anturin (vanha oli ilmeisesti alkup. vm-90)
				saabiturpo
 - "Tuplakaasari"
Nyt pelaa taas :)
Ostin motonetistä sen kallaiimman anturin ja asensin paikoileen johan taas pelittää.Tyhjensin samalla ECU:n vikamuistin et jos tulee ongelmia saa taas katsioa mikä mättää
