900C 89 bensapumpun käyttöakseli
jackoaebly
Viesti Kirjoittaja jackoaebly »
Tuli pieni ongelma tuossa kun, vaihdoin bensapumpun eilen. Nimittäin käyttöakselin päästä puuttui ohjuri eli se musta mötikkä mikä pitäisi olla akselin päässä. Akseli luiskahti kerran jo pumpun ohi ja auto sammui tietääkö joku jonkun keinon millä sen kupin saisi korvattua? En oikein viitsisi ruveta vaihtamaan koko akselia on kuulemma työlästä :saab:
antti.hakamaa
Re: 900C 89 bensapumpun käyttöakseli
siihen tankoon voi tehdä myös metalliputkeasta sopiovan holkin jonka hitsaa kevyesti tankoon, tai sitten hommaa käytetyn ehjän.
Vesa Pohjalainen
Ei tangon vaihto ole iso homma. Muutenkin bensapumpun vaihdossa kannattaa ottaa venttiilikoppa auki. Jakaja vain merkkiin ja koppa irti. Menee sytty entiseen asemaansa, kun muistaa pyörijän asennon.
# 419 Vesa Pohjalainen
jackoaebly
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Ei tangon vaihto ole iso homma. Muutenkin bensapumpun vaihdossa kannattaa ottaa venttiilikoppa auki. Jakaja vain merkkiin ja koppa irti. Menee sytty entiseen asemaansa, kun muistaa pyörijän asennon.
saako tuota tanko paikalleen ilman että irrottaa nokka-akselia?
Vesa Pohjalainen
jackoaebly kirjoitti:
saako tuota tankoa paikalleen ilman että irrottaa nokka-akselia?
Joo se on sellainen haarukka alapäästään, joka mielellään irtoaa, kun vaihtaa bensapumppua. Varmimmin bensapumpun vaihto menee kun ottaa venttiilikopan pois. Jakaja vain merkkiin ja koppa lähtee silloin hieman vinottain nostaen pois. Menee samaa lapua paikalleen. Pyörijän nokka vain oikeaan asentoon eli muistiin.
jackoaebly
siis tarkotan että saako sitä koko tankoa vaihdettua ilman nokka-akselin irroitusta?
Vesa Pohjalainen
jackoaebly kirjoitti: siis tarkotan että saako sitä koko tankoa vaihdettua ilman nokka-akselin irroitusta?
Juu, juu, se on alapäästään HAARUKKA ei siis silmukka, joka vastaa nokka-akseliin, ei siis ole siinä kiinteästi. Pumpun jousi pitää sen paikallaan. Tangon saa paikalleen tai pois ilman nokka-akselin irroitusta, mutta menee paremmin takaisin kohdalleen, jos ottaa venttiilikopan pois näkemistä vaikeuttamasta, tätä yritin sanoa. Voi se mennä ilman kopan irroitusta, mutta on enemmän arpomista.
