laturin remmi liian pitkä
ajattelin tylsää päivää piristääkseni vaihtaa kuluneen laturin remmin uuteen ..3kpl löytyi motonetista ostettuja remmejä 30-0975 eli tuo 975 lienee pituus. noh ... uus remmi paikoilleen ja ihmetys...ihan liian pitkä. ei saa kiristettyä sitä. vanha remmi jo vuodelta pottu ja kirves josta ei lukemaa saa. ja pituus eroa oli jonkun verran ku niitä vertasin. että mitä vi...ua taas.
autohan siis saab 99 vm82 ja h-koneella
fd9401
Re: laturin remmi liian pitkä
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Motonetti boikottiin, oon jo pari kertaa ravannut epäkelpoja varaosia vaihtamassa tänä syksynä, ekana kässärin vaijeria ja nyt viimeksi ilmansuodatinta...
Danger
Viesti Kirjoittaja Danger »
Mulla kävi kesällä sama juttu.. Tiskillä mittasivat ja paikan päällä kun kokeili ni aivan liian pitkä. Oikee hihna löyty kun kävi selaamas ite valikoimia ja venytteli niitä hihnoja.. :) Motonetistä saa yleensä aina väärää kamaa, mut sen kun tietää ni ottaa aina vanhan osan mukaan niin pääsee vertaamaan.
Saab SS Vector -04/05 Myyty :P
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
Mimmi kirjoitti:Kertokaa se oikea pituus, niin korjataan Motonetille.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ko#p107663
jos nuo pusla/ hela ja vakaajatanko/ rektiotanko nimikkeet ovat edelleenkin linkin mukaisesti, niin ei olisi pahitteeksi panna nekin ojennukseen, julmetun harhaanjohtavia noin.
vakaajatangolla kun on helojakin, reaktiotangolla vain puslia ...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
biltemasta ostin laturin remmin jonka pituus on 965 eli lyhyempi ku motonetin remmi jos huomenna taas vaihteeksi kokeilisin. otin myös varuiksi 825 pituudella olevan 16valve remmin. testing......
Gatesin onlinelistan mukaan "effective length" on 978,154mm. Osanro on 7385.
http://www.gates.com/part_locator/index ... on_id=3002
bilteman remmi oli oikein sattuva.
no en...tarpeeksi tuskaa on saada remmi alasiivapyörän ja tulipellin välistä survottua....tähänkin varmaan joku niksi.....
mutta mulle oli sattuva tuo bilteman lyhyempi...... toki voi olla että koneissa on eroja eli en sano etteikö se motonetin pitempikin ois sattuva.
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:no en...tarpeeksi tuskaa on saada remmi alasiivapyörän ja tulipellin välistä survottua....tähänkin varmaan joku niksi.....
Katko saksilla ja hetipiti liimalla kasaat, niin on sopivan mittainen remmi.
PS..Tää on kikka seitsikkö... 8O 8O
900 I 16 Kat kirjoitti:
ouh jeah. vittuilla osataan mutta ei korjata saabbeja
900 I 16 Kat
No ketuttaa se kun oikean pituista remmii ei tahdo löytyä, jollei malli ole mukana.( harvoin sekin, koska remmi kulunut ja poikki ja numboista ei saa selvää )
PS..Jyväskylässä siirryttiin klonkwageniin, joka kuulemma kestää..( paskapuhetta sanon minä)
