Jännitteensäädin
wesku
Jännitteensäädin
Viesti Kirjoittaja wesku »
Latausvalo satkussa paloi noin minuutin joten ajattelin että olisi aika vaihtaa hiilet.
Onko kokemuksia mitä eroja oikeasti on esim seuraavissa:
Jänn säädin Bosch vastuksella 11-3018 900 81->93 jos Bosch (H-moott) [1981 - 1993] 9.90 €
Jänn säädin BOSCH-tuote vastus 11-3218 900 81->93 aito Bosch lämpökompensoitu [1981 - 1993] 27.90 €
Lisäksi esim Biltemassa näyttää olevan hintaan 12.90
Onko tietoa mitä eroja näissä on oikeasti, miten lämpötilakompensointi vaikuttaa ym. ? Siis ihan oikeita havaintoja perustuen jännitemittauksiin, akkuasioihin, käyttöikään ym. eikä niinkään yleisiä kommentteja Motonetin ja Bilteman laadusta ym.
Re: Jännitteensäädin
miul taitaa itellä olla tuo lämpökompensoitu paikoillaan. kylmänä lataa enemmän ja lämmettyä/akun varauskyvyn kasvaessa ei lataa "täysiä" .eli on silleen hipompi......
Huhu kertoo, että lämpökompensointu säädin olisi akkujen kestoa heikentävä asia ainakin pohjolan oloissa. Niillä toki on haettu kesäkeleille helpotusta akun elämään, vaan meillä ei täällä pohjolassa taida akkujen kiehuminen ja kuivuminen olla vakavana ongelmana...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei tätä kysytty mutta kerron kumminkin..
motonetti myy myös unipointtia joka on omien kokemuksieni perusteella täyttä paskaa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Paikallisessa dieselhuollossa korjaavat myös latureita ja startteja. Siellä kertoivat, että jos sattuu olemaan aidosta Bosch:n säätäjästä hiilet loppu, niin kannattaa uusia hiilet mieluummin, kuin laittaa joku halpiskorvikesäätäjä tilalle.
wesku
mikkoimp kirjoitti:ei tätä kysytty mutta kerron kumminkin..
Kysyttiinhän kokemuksista tai ainakin havainnoista. Kertoisitko tarkemmin kokemuksistasi joiden perusteella lataussäädin on täyttä paskaa ?
wesku
Mertmi kirjoitti:Paikallisessa dieselhuollossa korjaavat myös latureita ja startteja. Siellä kertoivat, että jos sattuu olemaan aidosta Bosch:n säätäjästä hiilet loppu, niin kannattaa uusia hiilet mieluummin, kuin laittaa joku halpiskorvikesäätäjä tilalle.
Niinpä. Tätä osasinkin odottaa.... No kyllä kai ne dieselhuollon asiantuntijat tietävät halpikset ja aidot, parhaimmillaan sukupolvien kokemuksella. Kertoisiko joku myös mitä asiantunteva Saab-merkkiliike kertoo lataussäädinten ja muiden varaosien laadusta ? Olisiko pahasti väärin arvattu että aitoon "Saab" lataussäätimeen kantsii vaihtaa hiilet mieluummin kuin ostaa Bosch-merkkisiä tarvikeosia ? tjsp ?
Lämpötilakompensoinnin suhteenhan juuri ns. "aito-Bosch" näyttää olevan sellainen, mistähän on peräisin huhut että lämpötilakompensoitu olisikin kylmissä olosuhteissa huonompi ?
wesku kirjoitti: Lämpötilakompensoinnin suhteenhan juuri ns. "aito-Bosch" näyttää olevan sellainen, mistähän on peräisin huhut että lämpötilakompensoitu olisikin kylmissä olosuhteissa huonompi ?
Se on hyvä kysymys. Luulenpa että omassa 99:ssä on lämpökompensoitu Bosch-säätäjä. Näin olen ainakin ollut havaitsevinani jännitemittarista. Hyvin siinä on virtaa riittänyt ja akkukin on jo ties miten vanha Varta (auto ollut neljävuotta ja sama akku on, mikä ostettaessa).
900 I 16 Kat
wesku kirjoitti:
Saapissa on alkuperäisenä bossin säädin...Tietääkseni saappi ei tee itse kyseisiä säätimiä vaan tilaa ne alihankkijoilta...
Bossin säädin on hyväksi havaittu muidenkin merkkisten autojen kanssa...KALLIS KYLLÄKIN ON !!!!!!!
