900i max rengaskoko?
rr_58
Viesti Kirjoittaja rr_58 »
Normaalisti olen käyttänyt 900i:ssä (vm 91/92) 185/65 R15 renkaita.
Ajattelin kokeilla isompia renkaita talveksi. Onkohan mahdollista/ luvallista käyttää 195/65 R15 renkaita ilman mahdollisia muutoksia? Tätä kokoa taitavat käyttää ainakin samanikäiset 9000:set.
Jotenkin muistelen että vanhassa muinaisessa rekisteriotteessa luki vaihtoehtoisena rengastyyppinä 195/60 R15
Kiitokset etukäteen neuvoista
saba2,1
Re: 900i max rengaskoko?
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Mimmi kirjoitti:Korkeampi tuppaa raapimaan kuormattuna heitoissa.
samat kokemukset, 195/65 ainakin tonnarin ET:llä olevilla vanteilla raapii heitoissa.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
tUrpoEinari
Meitin rubiinissa on Aero92 vanteet tonnarin ET:llä ja niissä 195/65R15 renkaat.
Kesärenkaat ei ole ainakaan ottaneet mihinkään kiinni vaikka on ollut porukkaa autossa ja takapaksissa tavaraa. Että ei mun mielestä ole haittaa laittaa noita 195 alle. Ajan tietysti kuin vanhat äijät, hiljaa ja matalalla, mutta kuitenkin. :? Ei ole laitettu mitään madallussarjoja eli normaali malli. :wink:
Reijo L #1181
saba2,1
tUrpoEinari kirjoitti:Meitin rubiinissa on Aero92 vanteet tonnarin ET:llä ja niissä 195/65R15 renkaat.
Onkohan 5d satkussa enemmän tilaa takakaarissa, vai ovatko samanlaiset? Mullakin ihan vakiojousituksella jne, mutta tosiaan suurella kuormalla raapi kiinni..
jäsenkin #2534
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ajoin viimekesän tonnarin sunbursteilla ja 195/65 renkailla eikä ottanut missään vaiheessa kiinni
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Itellä oli edellisessä 3d satkussa 195/65/15 renkaat ja madallettu reilusti eikä koskaan raapinut kiinni missään tilanteessa.
Ei kyllä tuossa 5d:ssäkään ole raapinut kiinni ja oman käsitykseni mukaan 3d:ssä ja 5d:ssä on ihan saman verran tilaa kaarissa ja pyörän koteloissa.
teil o liian lerpat alustat jos kiinni saatte raapimaan :lol:
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jees, wanhan jaon saabin sunburstit ja US-turbot eivät ainakaan raavi 195/65R15 rengastuksella yhtään mihinkään etukäppärillisessä satkussa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Juhabisti
Viesti Kirjoittaja Juhabisti »
Itselläni oli vm-90 900s:ssä 205/60-15(vastaa kehältään 195/65 mutta leveämpi)
eivätkä nekään raapineet missään tilanteessa.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Saa olla paskat iskarit ja jouset+3 satakiloista äijää takapenkillä ja kaljakorit persiissä jos kysyjän rengaskoolla ottaa kaariin kiinni.(tällä setillä ottaa myös 185/65-15)
Ihan normi koko.
