900 bensavalo ei toimi?
eli mulla on tommonen 900 vm-85 ihan yhellä kaasarilla ja kaveri huomas tossa kantapään kautta että siinä ei toi bensan loppumisen varoitusvalo toimi. joten mitään ideoita mistä voi johtua tai jos joku tietää miten kyseinen laite toimii niin pääsis vikaa metsästämään.
Re: 900 bensavalo ei toimi?
Mulla 84 vuoden satkussa valo eli ihan omaa elämäänsä, eli saattoi syttyä vaikka tankista oli puolet vasta ajettu. Myöhemmin syy selvisi, johtoliitos anturille oli niin hapettunut kun vaan voi olla (löytyy takakontista vanerisen pohjalevyn alta, muistaakseni oikeanpuoleisen pyöreän "kannen" alta, osaako joku tarkentaa)
Poltin palanut....
Jäsen 147
Jäsen 147
toivotaan et on liitoksissa.En nimittäin jaksa ruveta purkaa mittaristoa
ja kiitos vastauksista.
keskikonsoli
- "Aero"
Siis, meinaako tuo "kantapään kautta" sitä että bensa loppui ja valo ei ollut näyttäytynyt vai mitä meinaa?
Minäkin luulin reilun vuoden että valo ei toimi ja neula oli käynyt useasti punasen alarajallakin mutta nyt ihan hiljan oli vissiin vielä alempana bensaneula ja yllätys yllätys keltainen tankin kuva vilkahti mutkissa.
Mun mittari siis näyttää tasaisesti väärin siten että bensaa on aina ehkä 10 litraa enemmän kuin mitä mittari näyttää ja siksi ei ollut tuo valo näyttäytynyt kun neulan ollessa punaisen alarajoilla oon viimeistään mennyt yleensä aina tankille.
