Lisävalojen kiinnikkeet - 900 pystykeula
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Niin tässäpä asetelemassa lisävaloja SAAB 900:seen. Auto on pystykeula.
Onko siihen erilaiset kiinnikkeet kuin viistokeula malleihin?
Ite ajattelisin että vamasti on.
Ja vaikuttaako asiaan jos on etuspoileri?
Oon tässä katellui asentamista noilla viistokeulan kiinnikkeillä. Ne kyllä sopivat paikalleen. Mutta sitten valot tulevat enemmän ulos autosta.
Aattelin että vois ostaa ihan oikeen pystykeulan kiinnikkeet jos niitä vielä saa kaupoista.
Olen siis asentamassa lisäpitkien lisäksi sumuvaloja.
SAAB
Vesa Pohjalainen
Re: Lisävalojen kiinnikkeet - 900 pystykeula
Yläpuolelle käy sama kiinnike kuin 99 ja 96 kumipuskurillisiin.
Alas olen pokannut tukiraudat ja kiinnittänyt vain suoraan siihen puskurin isoon kiinnityspultin alle. Hyvin ovat pelanneet.
# 419 Vesa Pohjalainen
kimmoisa
Tässä just kyselin liikkeestä.
Osaset liikkeestä saa lisävalojen kiinntysrautoja SAAB 900 malliin, siis tähän vanhempaan.
Sama sarja sopii myös 99 ja 90 malleihin.
Nyt tällähetkellä muka ei ollu viistokeula 900 saatavilla. Mutta niitäkin kuulemma saa.
SAAB
Vesa Pohjalainen
Viistokeulassa on erilainen ainakin yläpuolelle. Pystykeulan rauta on lähes suora, kun viistokeulan on 90 asteen koukku.
kimmoisa
Niin joo. Tässä kesällä hankin pari sarjaa viistokeula 900 lisävalorautoja.
ne ovat tosiaan erilaiset. Mutta sopivat myös pystykeulaan. Tällöin valot tulevat vaan edemmäs.
SAAB
kimmoisa
Tässäpä asentelen sumuvaloja pystykeula 900:seen.
Noi kiinnikkeethän voi laittaa samaan kohtaan kuin lisäpitkätkin, siis että ne tulee sinne puskurin alapuolelle.
Ite tässä kekkasin että ne voi(s) asentaa myös kahdella muullatavalla. Eli niihin sisämpiin kohtiin jossa on ne tuet sille puskurille (siis jossa on se kumi välissä). Ja sitten niihin ulompiin kohtiin joilla puskuri tulee kiinni koriin.
Tosin asentamalla ne niihin sisempiin tukikohtiin, valot saattavat ottaa kiinni hinauslenkkeihin.
Ulommissakohdissa valot tulevat mielestäni kätevästi auton omien valojen alle, eivät ainakaan ulommas. Mutta eivät jää sinne aivan sisemmäskään, niin kuin lisäpitkien paikka-asennuksen tapauksessa, taikka jos asentaisi rekisterikilven taa. Kun eikös juuri sumuvalojen ole tarkoitus luoda hajavaloa ja valaista ajorataa vähän laajemmalti (siis nimenomaan leveyssuunnassa).
Ainoo vaan että telineiden pulttien reiät ovat liian pienet näille muille asennuspaikoille (paitsi siis siihen lisäpitkien paikalle). Eli niitä täytyi porata/jyrsiä isommiksi. Ite mittasin koon niitä kierrepulteista kun etupuskuri oli irti. Ja tietenkin milli (suunnilleen) lisää asennusvaraa.
Ja tottapa asentaessa telineet tulee maalata kunnolla. Muuten ruostuvat suomen talvessa ja tielaitoksen suolassa aika pian. Itse karhensin hiekkaparerilla, ja sitten maalaus sinkkispraylla taikka hyvällä sinkkipohjamaalilla. Päälle laitoin sitten mustaa automaalia siveltimellä kunnon kerroksen. Joku kiveniskuspraykin saatta olla hyvää.
SAAB
