900i hyytyy (ratkennut)
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Eli vm90 oleva 900i.
Tankkasin pari päivää sitten, tankille mennessä auto alkoi hyytyä ja sammui (liian vähän bensaa, vaikka oli vielä ~15l). Pääsin muutamalla starttauksella ja rullauksella noin 200m matkan tankille.
Tämän jälkeen muutaman km ajon jälkeen meinasi sammua valoihin, psyyi kuitenkin käynnissä, sammui noin 50m päässä kun jonotin valoissa.
Ajoin noin 5 km parkkiin. Seuraavana päivänä otin auton roikasta ja noin 3 km ajon jälkeen hyytyi. Autolla ajoin vielä pari km, sitten parkkiin ja 8km iltapv, ei ongelmia.
Tänään taas otin auton roikasta aamulla, ajelin pari km ja tämän jälkeen noin 1km ajon jälkeen hyytyi valoista ylämäkeen kiihdytettäessä, kun kierrrokset jäivät hieman aikaisen vaihdon takia aika alas.
Kierrokset alkoivat tippua, mutta kone pysyi käynnissä kaasuttelun avulla. Ajelin ~7km ja auton seisottua pari tuntia lähdin liikkeelle. Auto sammui ~500 m ajon jälkeen.
Sammuessa kierrokset ovat alkaneet aina yhtäkkisesti vajota alaspäin, pysyy täpärästi käynnissä, jos saa kaasuteltua sopivasti. Hytyy kai samalla tavalla, kuin sillon kun bensa loppuu.
Onkohan bensaputkistossa nyt ilmaa? Vai mikä voisi olla vika?
Tulpat vaihdettu ~18 000 km sitten, öljyt 3 000 km, ilmanpuhdistin 6 000km. Tankkaan 98:a. Autolla ajettu ~273 000 km.
Edit: Vika parani laittamalla tankkiin jäätymisenestoainetta :oops:
Viimeksi muokannut Sapetti, To Joulu 17, 2009 15:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
eegas
Re: 900i hyytyy
Viesti Kirjoittaja eegas »
Vaihda vielä polttoainesuodatin, se on siinä vasemman lokasuojan päällä.
Jäsen #6056
Sapetti
Re: 900i hyytyy
eegas kirjoitti:Vaihda vielä polttoainesuodatin, se on siinä vasemman lokasuojan päällä.
Kiitokset vinkistä. Pitää huomenna käydä motonetin kautta uusi.
Tuli vielä mieleen, että olisiko polttoainejärjestelmässä vettä... Kelit ovat vaihdelleet ja tankki ei ole aina ollut lähellekkään täynnä.
Ylensä tuo hyytyminen virkoaa ja kuuluu POks, sitten kone kiertää hyvin...
Olavi P
Re: 900i hyytyy
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
olisiko pakoputki tukossa . isän autossa oli samat oireet ,äänenvaimetimen villat lähti irti tukkien putken ,hyyty,pamaus,ja tas kulki ,kunnes hyyty .putki vaihdettiin ,hyytyminen loppu ,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
Juha96
Re: 900i hyytyy
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tai -90 vuosimallissa auton alla, taka-akselin yläpuolella oikealla.
Bensapumppu voi saada siipeensä, jos ajaa tankin tyhjäksi. Yleisin oire tosin on, että lakkaa kokonaan toimimasta.
Sapetti
Re: 900i hyytyy
Juha96 kirjoitti:
Tosiaan tankkihan ei ollut varsinaisesti tyhjä, ilmeisesti se siirtopumppu vain heitti toimimasta. Ja käsittääkseni tuohon on porattu reikiä siihen mistä pumppu ottaa bensaa, jotta siirtopumppua ei välttämättä tarvitisisi... Ehkä bensa ei vaan siirtynyt sinne riittävän nopeasti.
Hoksasin aamulla, että ongelmat alkoivat ilmetä kun pakkananen kiristyi 20 asteen tuntumaan. Hain aamupäivällä jäätymisenestoainetta, lorautin tankkiin ja nyt ei ainakaan ole ollut ongelmia (kop kop).
9000CD23T
Re: 900i hyytyy
Aikoinaan Escortti hyytyi samalla tavalla, mutta siitä puuttuikin tuo
imuilman esilämmitys putki, ja kaasutin jäätyi tämän johdosta.
Mutta ruisku ei kylläkään tee tällaista ilmiötä, kun ei tartte imuilmaa lämmitellä.
