Eilisaamuna lähti hienosti.Illalla ei toivoakaan,joten jäi duunin pihaan.Tänään puoliltapäivin lähti taas kuin palmun alta.Illalla 18.30 ei taaskaan toivoakaan.Välillä tuntuu kun lupaisi juuri samalla hetkellä kun päästää avaimesta,mutta ei kuitenkaan.
Voisiko johtua jostain lämpötila-anturista että alle -15 lähtee mainiosti,kovemmassa ei millään.Vastaavaa ilmiötä esiintyi myös kesähelteillä pari kertaa,mutta silloin se lähti tupakan mittaisen jäähdyttelytauon jälkeen. Kärry on -90 ja n.350000 ajettu.En ole varma kuuluiko bensapumpun ääntä ollenkaan,sillä välillä sen erottaa välillä ei vaikka auto toimii normaalisti.Vikavaihtoehtoja on niin monia,eikä yhtäkään viitsisi tutkia säkkipimeässä kahdenkymmenen asteen pakkasessa kadunvarressa kynälampun valossa.
900i 16v ei lähde käyntiin
Pelle
9000CS 2.0t -97
9000CS 2.0t -97
Re: 900i 16v ei lähde käyntiin
Bensapumppu kannattaa tarkistaa kaverin kanssa, että suriseeko takalootassa, kun toinen starttaa. En ainakaan itse sitä yksin koskaan ole kuullut kuskin paikalta.Pelle kirjoitti:Eilisaamuna lähti hienosti.Illalla ei toivoakaan,joten jäi duunin pihaan.Tänään puoliltapäivin lähti taas kuin palmun alta.Illalla 18.30 ei taaskaan toivoakaan.Välillä tuntuu kun lupaisi juuri samalla hetkellä kun päästää avaimesta,mutta ei kuitenkaan.
Sitten tietysti perusjuttuja lienet tarkistanut, kuten virranjakajan pyörijä, virranjakajan kansi ja virranjakajan ja tulppien väliset johdotukset näin ensi alkuun?
Kipinäpuolen tutkin päällisin puolin,mutta pimeessä ja pakkasessa.Bensan saannissa tuntuis vika olevan.Autolla on 350000 ajettu joten pumpun rikkoutuminen ei olis ihme.Etenkin kun ei maanantaiaamuna muuten oireillut ollenkaan.Aivan normaalisti ajelin töihin.Mielessä kävi myös jäätyminen nimenomaan pumpussa sillä tankki ei ole todellakaan täysi,pikemminkin päinvastoin.Oli vaan ainoalta kävelymatkan päässä olevalta huoltoasemalta katti-masinoli loppu.Sitä ajattelin pullollisen aamulla lorauttaa tankkiin ennen töihin menoa.Jos sitten ruokatunnilla yrittäis käynnistää.
Pelle
9000CS 2.0t -97
9000CS 2.0t -97
Tais olla vaan jäätä.Pullo katti-Masinolia tankkiin ja hetki apuvirtaa,niin taas mentiin!Varoiks tankki puolilleen ja reilun tunnin käyttämisen jälkeen kotipihaan yöpymään.Aamulla sitten näkee...
Pelle
9000CS 2.0t -97
9000CS 2.0t -97
Bensiinisuodin tukossa ....Pelle kirjoitti:Tais olla vaan jäätä.Pullo katti-Masinolia tankkiin ja hetki apuvirtaa,niin taas mentiin!Varoiks tankki puolilleen ja reilun tunnin käyttämisen jälkeen kotipihaan yöpymään.Aamulla sitten näkee...
Saattaa olla.Entinen omistaja tuskin edes tiesi siitä takana olevasta suodattimesta kun oli värkännyt konehuoneeseen jonkun tarvikesuodattimen.Hyvinpä tuo tänäänkin toimi,joten kaipa sillä ajelee lauantai-iltaan asti jolloin pääsee lämpimään talliin.
Pelle
9000CS 2.0t -97
9000CS 2.0t -97
