Sähköikkunoiden kytkentä? OG900
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Miten kun olen tuossa kovasti yrittänyt pällistellä noita sähköikkunoiden kytkentöjä mutta mistään ei ole löytynyt, niin voisiko joku kertoa, että miten kytken kytkimet --> releisiin --> moottoreihin ja tietty mihin kohtaan virta kytkimiin..? Valolle taisi myös olla omat napansa mutta se on taas jatkuvaa virtaa mikä niihin menee. Yhteensä 5 napaa.
Kyseessä vanhanmalliset katkaisijat eli kojelautaan kiinnitettävät. Jos vaan joltain tässä samalla löytyisi penkkien väliin käyvät kytkimet (kaksioviseen) niin kertokaa, koska voisin harkita ostoa!
|#4178
|Saab 95L -76
Re: Sähköikkunoiden kytkentä? OG900
Tuolla on penkkien välissä olevilla irtokytkimillä olevan kytkentäkaavio PDF:n sivulla 19: http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... 00-300.pdf
Sumzi
Okei kiitokset tuosta, meinaan olen noita kytkentäkaavoja yrittänyt etsiä, mutta ilman tuloksia. Tulee kyllä tarpeen kun pitänee keväällä laittaa nuo sähköpeilitkin toimimaan. Thanks!
|#4178
|Saab 95L -76
