Nyt pakkasien aikaan on 900:n akku alkanut purkautua, tänäkin aamuna kokeilin startata, muutaman kerran jaksoi kone pyörähtää oikeen sitkaasti. Annoin sitten toisella akulla virtaa niin hyvin lähti käyntiin.
Testasin virtakynällä akun miinus navan ja kaapelin väliltä että näkee jos joku purkaa akkua, valo paloi iloisesti, no sitten käytin sulakkeita irti yks kerrallaan ja kun radion (numero 20) sulakkeen irrotin virtakynä himmeni vähän ja valojen rele alkoi napsumaan ja virtakynä vilkkui releen tahdissa Mikähän tuossa nyt mättää? Onko soittimessa joitain häikkää? Miksi valojen rele alkaa napsua kun radion sulakkeen irrottaa?
Akku purkautuu
Akku purkautuu
Saab 900 turbo 8 -89
Re: Akku purkautuu
En kyllä oo mitään asentanu lähiaikoina... radion asensin n. 4-5kk sitten. Nyt pari viikkoa on ollut tuota vikaa. Pakkasella tuntuu akku purkautuvan, mutta vaihdoin toisen akun jonka pitäs olla hyvä, mutta sillä sama vika.
Mutta mitäpä jos se radio on purkanu aina akkua vähän mutta nyt pakkasilla konetta on sitkaampi pyörittää ja akussa ei riitä enää virta startin pyörittämiseen? Oiskohan mahdollista?
Re: Akku purkautuu
Ilmeisesti huomiovalot on samalla sulakkeella kun radio, ainakin vm-85:ssä. Omaan autoon asensin alpinen mankan vajaa kaks vuotta sitten, huomasin että ainakin se mankka vaatii sen että käyttöjännite tulee virtalukon/katkaisijan kautta, syö muuten akkua vähän liikaa (lepovirta tais olla jotain 150mA).
En tiedä onko normaalia vai ei ja tekeekö muutkin mankat samaa, itse ratkaisin asian virittelemällä mankan käyttösähköt ylimääräsen EXTRA-napin kautta.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Saab 900 T16 -84
Re: Akku purkautuu
Ettei vaan jäis mankkaan nuo taustavalot palamaan?
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
Re: Akku purkautuu
Pitää viritellä tuolle mankalle oma sammutusnappi niin eiköhän se akku kestä paremmin, tai sitten vaan otan mankan ja sulakkeenki varalta pois.
- "Kaasari"
Re: Akku purkautuu
Mankka kytketty ajovalojen kautta, heräte sieltä ja jotenkin jää ajovalojen rele vetämään joka taas tunnetusti vie virtaa kun rele vetää koko ajan. Vikaa mankassa, kytkennöissä tai kenties ajovalon releessä
- Matalapaineturbo
Re: Akku purkautuu
Mankallehan kannattaa ottaa herätevirta virtalukon takaa. Ei jää mankka syömään sähköä juuri lainkaan, kun autosta sammuttaa virrat. Olikohan se nyt harmaa johto mistä löytyy katkottu +12V (ACC)
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
