OG900 2.1i - vakkari
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Aiheena siis ks. automallin ja moottorin vakionopeudensäädin. Näitä ei ilmeisesti valmisteta, joten tällaisen voisi saada käytettynä. Onko tällaisen asennus vaikeaa, jos asennuttaa? Montako tuntia vie? Onko luotettava?
#1882
mooritz
Re: OG900 2.1i - vakkari
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Jos kysymys tarkoittaa koko järjestelmän asennusta eikä pelkän katkaisimen niin helpoiten se mielestäni onnistuu ostamalla jostakin kaikki siihen kuuluvat palikat esim.varaosa auto jossa nuo on. Katkaisimia pelkästään saa uusia ja tietenkin hyviä käytettyjäkin esim.ebay:sta,uusia Parts for Saab:sta. Heikoin lenkki noissa on juuri katkaisin ja järjestelmään kuuluvat alipaineletkut ja niiden murtumat ja vuodot.
juhokare
mooritz kirjoitti:Jos kysymys tarkoittaa koko järjestelmän asennusta eikä pelkän katkaisimen niin helpoiten se mielestäni onnistuu ostamalla jostakin kaikki siihen kuuluvat palikat esim.varaosa auto jossa nuo on. Katkaisimia pelkästään saa uusia ja tietenkin hyviä käytettyjäkin esim.ebay:sta,uusia Parts for Saab:sta. Heikoin lenkki noissa on juuri katkaisin ja järjestelmään kuuluvat alipaineletkut ja niiden murtumat ja vuodot.
Ajattelin, jos jollain on klubilla ks. osat, niin voisin laittaa haun päälle varaosa-osioon. Siis katkaisimia saa ihka uusia, muttei muita osia vakkarijärjestelmässä? Onko näissä ruiskuvapareissa tai sekä turboissa sama vakkari?
#1882
juhokare
Tällainen löytyi:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2126
Onko siinä koko asennussetti? Siis kaikkine osineen?
#1882
juhokare
Tarkoittaako Saab 900CV = Saab 900 Classic Version? Meinaan, kun katselen noita elkpartsin sivuja, mutta sieltä ei löydy.
#1882
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Siinä on vilkun viiksi, cruisella varustettuihin malleihin. Eli loppu kilkkeet puuttuu. Ebay:ssa on mielestäni myyty täydellisiä settejä. www.ebay.com
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
juhokare
Onko tämä sellainen kokosetti, joka sopii autooni:
http://cgi.ebay.com/1987-1991-Classic-S ... 084wt_1165
#1882
Naxu
siinä on koko setti.
Jäsen #4473, Tech 2
juhokare
Hyvä, ja se mielestänne myös sopii autooni, vaikkakin viitteeksi oli laitettu 87-91? Hinta tuolla on mielestäni kohtuu sopiva, se ei ole ongelma niinkään, vaan se, että pelaako se ja kauanko sen asennuttamiseen menee aikaa. Minkälainen aika menee tuollaisen vakkarin asennukseen? 5h?
#1882
Naxu
Uskoisin sen käyvän, mutten lupaa. Ei kai saabiin niin radikaaleja muutoksia tehdä vuodessa. 92 mallissa on kyllä eri näköinen mittaritaulu, mutta eiköhän se ole muuten sama. Joku voi oikaista virheet. En tiedä mistä saab ottaa nopeus tiedon, joko mittaristosta tai laturista. Aikanaan kun paljon asensin vakkareita, niin se kesti 1-2 tuntia. Tosin tiesin mitä tein. Kyllä siihen saa viisikin tuntia menemään.
Jäsen #4473, Tech 2
juhokare
Jos tuo sarja on ehjä ja toimiva, niin tilannen sen, kun se ei ole kovinkaan kallis. 2 tuntia kuulostaa järkevältä, mutta mistä tuo 5 tuntia, kun toijoon asennutin cruiserin, niin aikaa sen asentamiseen meni 5.5 h. Onneksi korjaamolla työtaksasta voi keskustella, joten se tulee asennettua, jos vain sarja on ehjä, toimiva ja sopiva autooni.
#1882
Naxu
Jaa. Jos se on muuttunut hankalammaksi nykyään. Olen jälkiasentanut kymmeniä crusereita ex volvo malleihin.
Jäsen #4473, Tech 2
juhokare
Juu, tuohon hiluxiin piti asentaa kaikki, mutta se varmasti riippuu niin merkistä ja mallista.
#1882
juhokare
Naxu kirjoitti:Jaa. Jos se on muuttunut hankalammaksi nykyään. Olen jälkiasentanut kymmeniä crusereita ex volvo malleihin.
Kestikö asennus jotain 2h?
#1882
juhokare
Onko kukaan ostanut eBayn kautta tavaraa? Onko luotettava ja toimiva järjestelmä?
#1882
