OG 900 2.1 i 16 polttoainepumpun releen sijainti??? KIIRE!!!
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Eli missä kyseinen rele sijaitsee? Pitääkö jännitteen tulla polttoainepumpulle vasta, kun startataan? Ei siis virrat päällä? :roll: Toivoisin pikaista vastausta asiasta tietäviltä. Olis kiire saaha kuntoon tuo vaimon kulkine.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
teesalama
Re: OG 900 2.1 i 16 polttoainepumpun releen sijainti??? KIIRE!!!
Viimeksi muokannut teesalama, Ke Helmi 03, 2010 21:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rele vetää kun moottori pyörii (startataan tai käy), ei riitä että virrat laittaa päälle.
Rele on vänkärin jalkatilassa oikealla.
teesalama
Kiitos oikaisusta,
Joo näinhän se on pa-pumppu ei pyöri jos moottori ei pyöri.
Ehkä virrat päällelaitettaessa pumppu saattaa pyörähtää kerran...nostaa painetta tms. :roll:
baasenar
Näinköhän siitä on tuo rele mennyt, kun ei tule jännitettä pumpulle startatessa? :roll: Voisko missä muualla olla vika?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
teesalama
No releen voi tietty yrittää ohittaa jompilla, kuten tuossa ohjeessa olikin
FUEL PUMP RELAY CHECKS
Pin 30 of the fuel pump relay should be battery voltage all the time.
Jump pins 30 and 87B together, the fuel pump should run.
Jomppi napojen 30 ja 87B väliin
Jollei nastaan 30 tule jännitettä, katsoisin sulakkeen
Tuleeko kuitenkin kipinää, eli tiedetään moottorin pyörivän?
baasenar
jus kirjoitti:Tuleeko kuitenkin kipinää, eli tiedetään moottorin pyörivän?
Tuo on vielä tarkistamatta. Ahkeran starttailun jälkeen tulpat oli kyllä ihan kuivat ja vaaleat. Ei sinne bensaa tullut. Niin... mitenkäs se muuten menee... jos ei tule tulpille kipinää, niin tuleehan sinne startatessa bensa, jos on pumppu kunnossa? :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Jos sytytyspulssit/kierroslukutieto ei tule ruiskuboksille, ei pyöritetä pumppua.
baasenar
jus kirjoitti:Jos sytytyspulssit/kierroslukutieto ei tule ruiskuboksille, ei pyöritetä pumppua.
No niimpä... mutta hetkinen... voisko kampiakselin asentoanturin hajoaminen olla myös syynä tuohon? Sehän se antaa tuon kierroslukutiedon. Mutta voiko se hajota yks kaks, ilman ennakkovaroitusta? Eivätkös nämä yleensä oireile jo ennakkoon?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
