og 900i -90 keskuslukitus
max karokep
Viesti Kirjoittaja max karokep »
Otsikon pelissä keskuslukitus toimii silloin - tällöin, toimii kuitenkin avainta edestakaisin kääntelemällä ennemmin tai myöhemmin, sama myös nupista sisäpuolelta.
Siis useampi yritys saa lukot toimimaan - tämän vuoksi EN epäile oven johtonippua. Millainen on kuljettajan ovessa oleva katkaisija?
Onko tunnettuja heikkouksia?
Maksaako vaivan avata ovi ja korjata? (380 000km, autolla kuitenkin paljon käyttöarvoa)
Kuinka oviverhoilu lähtee irti?
max
JugiBoy
Re: og 900i -90 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Vika lienee kuitenkin lähes melko varmasti yksikössä eikä oven katkaisijassa. Yksikkö löytyy ampujan jalkatilasta poikittaisen ilmaputken päältä. Monet ovat kolvin kanssa käyneet liitokset läpi ja saaneet oikuttelevan yksikön näin pelaamaan.
Toki katkaisijakin voi lakata toimimasta, mutta sen korjaaminen ei taida onnistua, koska on liimattu umpeen ja sellaisella tavaralla,että mötikän saa auki vain rautasahalla. Helpompi laittaa tilalle vai uusi jos vika tosiaan on siinä.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
