900 -91 jarrut narahtaa aamun ekassa jarrutuksessa?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Onko hyviä arvauksia, muutamana aamuna nyt tullut uusi ominaisuus tuohon satkuun. Kun lähtee kylmällä autolla niin jarrupoljinta painaessa, liikeradan aikana kuuluu omituinen narahdus joka loppuu ennen kuin poljin pysähtyy.
Tänä aamuna narahdus oli jo niin pitkä, että se muistutti pitkää pierua. Seuraavilla jarrun polkaisuilla narahdus on huomattavasti pienempi, ja neljännellä polkaisulla sitä ei enää kuulu. Tarviiko huolestua?
Minuteman
Re: 900 -91 jarrut narahtaa aamun ekassa jarrutuksessa?
Jos kabiinissa ei tuoksu pieru ja ääni kuitenkin kuuluu ohjaamon puolelta niin sitten jalkatilasta potkupahvi pois ja voitelemaan polkimien liikuntapintoja ja jarrupolkimen liitosta jarrusylinterin käyttötankoon.
Jos narinaa kuuluu jarrusatuloista niin luultavasti liukuva satula/satulat ovat jäätyneet jumiin ja värisee, näillä keleillä kun alusta on lunta täynnä ja ajosta lämmin auto jätetään yöksi pakkaseen sulaa lämpimien vanteiden sisäpuolelta vettä joka taas jäätyy mm. satuloihin. Näköjään tai oikeastaan kuulemma ainakin NG päästää aamulähdössä mitä ihmeellisimpiä korahduksia ja narahduksia jarruistaan.
lucaf
"kukkahattu"
Ei kuulu ääni ohjaamon puolelta, keulasta se kuuluu mutta tarkempi paikallistaminen ohjaamosta käsin vaikeata. Se, että se narahtaa enemmän polkimen liikeradan alkuvaiheessa, herättää ennakkoluuloja.
Narahdus on hyvin samantuntuinen kuin jarruja ilmatessa kun poljin on puristettuna pohjaan ja kaveri löysää ilmausruuvia ja nesteen mukana tulee myös ilmaa pois.
En ole tarkistanut jarrunesteen määrää, pitääpä vilkaista töistä lähtiessä.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
En tiedä auttaako kysediseen vikaan, mutta polkimen narinaan yleensä aina. Eli polkimen palautusjousen voitelu spray-vaseliinilla.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
lucaf
"kukkahattu"
Nyt ei ole muuten enää narahtanut, maanantai-iltapäivällä kun lähdin töistä vielä narahti. Eilen ei enää, eikä tänä aamuna. Pakkanen on kiristyntyt samalla...?
