900 Turbo, **EI** 2t öljyä!!
turbojake
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Moro,
Voihan s*na! Luin täältä että jotkut oli voidelleet K-Jettiä laittamalla 2T ööliä tankkiin. No kaadoin 50L tankilliseen 0,5L mänkkiä (1% seos) ja testiä kehiin. No, auto haisee kuin mopo! Ja kylmästartti on ihan hukass, Kone röpöttää 600rpm kiekoilla ennenkuin lämpeää. Pitää varmaan ajaa tankkipikapikaa tyhjäksi ja vetää 98:a täyteen.
En TOD. suosittele kellekkään.
Ylimääriäisenä bonuksena pakosatsi alkoi säksättämään, mutten usko sen olevan halki, ykköspytyn pulttikin oli käsikireydellä. Joten varmaan vaan löysällä. Eli tänään pellin alle illalla kunhan satsi & ahdin olis jäähtynyt....
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tuota.. taisi mennä annostus hieman överiksi.. olisit tyytynyt pariin korkilliseen, eli reilusti alle 0.5dl:ään niin olisi homma onnistunut.
Sorry.. ei saisi nauraa mutta.. :lol:
turbojake
Saa nauraa
Ei tämä itkemälläkään parane. No mä olen aina halunnut ajaa 250km turhan takia ;)))
teesalama
1% on aika paljon. Itse käytän 1-2% perämoottorin bensassa. No ei kai tosta muuta mutta katalysaattori vois tykätä huonoa.
Usvaa vaan putkeen kyllä se siitä kun tankki tyhjenee :wink:
turbojake
Hubaa...
Joo, 1% seos on aika hurja, muistaakseni luin jostain että 2% seosta joku oli käyttänyt (jep, oli 2 korkillista... kun tarkistin). Nooh, hyvä vaan että on putket öljytty kun tulee tuo talvikin :)
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tuommoista olen aikanaan käyttänyt ja auttoi useampaankin otteeseen. Ettei vaan ole joku osa lähtenyt kunnolla liikkeelle?
turbojake
Liikkeelle..?
Nyt ikäänkuin hihna löi tyhjää? Ongelma siis on starttauksen jälkeen ; kone käy 600rpm tyhjäkäyntiä kunnes pari kertaa polkaisee gasopedaalia. Sen jälkeen ollaan normaalissa tilassa. Kolinoita tms. ei ole ja turbo vetää hyvin ja jne... ?
suorsa
Oletin että tyhjäkäynti on ja pysyy alhaalla. Tämmöinen voisi hyvinkin tulla esille kun osat rupeavat liikkumaan esim. määräjakajassa tai ohjaupaineventtiilissä ja sen seurauksena seokset heittää häränpyllyä.
Meikäläinen on käyttänyt jotakin 1-2dl tankilliseen ilman mitään sivuoireita. Jospa tosiaan ruiskun osat on alkaneet liikkumaan kunnolla ja nyt auto kaipaa seossäätöä. Se toki kannattaa tehdä vasta tuon öljybensan loppuun ajamisen jälkeen. Voithan toisaalta laimentaa seosta lisäämällä vajaaseen tankkiin bensaa, niin ei käryäisi niin pahasti.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Meikäläinenkin on lorautellut 2T-öljyä ihan käsivaraisesti. Semmoinen 1-2desiä on varmaan mennyt kerralla täyteen tankkiin noin joka kymmenenteen tankkiin tai kun on muistanut laittaa....
Ei tuo 2desiä tankillisessa edes haise vielä....
#1814
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Olen nyt ajanut 2 tankillista 1%:lla ja hyvin on sujunut.
Auto on siis -86 900T 8v
Ainoa merkillepantava seikka on että, Saabi EI ole koskaan aiemmin kulkenut/toiminut näin HYVIN!
:P
Niin, tosiaan ettei nyt kukaan asiasta pihalla oleva ymmärtäisi väärin, ajatus öljyn lisäämisessä on ainoastaan ajaa tankillinen öljybensaa esim. kerran vuoteen tms. :roll:
kms
Juu tietty.
Itse nyt innostuin kokeileman vielä toisenkin tankillisen, kun oli sitä perhanan InjectionCleaneria siinä ekassa tankillisessa. Niin piti koittaa vielä yks pelkällä öljyllä... :?
