Osien sopivuus 900 eri vm välillä?
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Moron! Mitenkä on kun oma og900 2d vm-87 automaatti-ruiskukoneella- karvalakkimalli tarttee aika kasan varaosia, mutta kun yrittää etsiä purkamoiden luetteloista sopivia osia niin jää jäljelle vain 1987-1988 autoista puretut osat ja muut rajataan ulkopuolelle. Onko tosiaankin näin ettei osia voi käyttää laajemmalti?
Eli autoon hakusessa osia moottoripuolelle, sisustaan ja ehkäpä peltiosia.
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
V.J.S
Re: Osien sopivuus 900 eri vm välillä?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Porilaine kirjoitti:Moron! Mitenkä on kun oma og900 2d vm-87 automaatti-ruiskukoneella- karvalakkimalli tarttee aika kasan varaosia, mutta kun yrittää etsiä purkamoiden luetteloista sopivia osia niin jää jäljelle vain 1987-1988 autoista puretut osat ja muut rajataan ulkopuolelle. Onko tosiaankin näin ettei osia voi käyttää laajemmalti?
Kun spesifioit tarkalleen, että mitä osia olet vailla, niin olisi helpompi vastailla.
Joidenkin pelti- ja jarruosien kanssa olennaista on tietää, että ottaako käsijarru taka- vai etupyöriin ja onko kyseessä pystykeula vai viistokeula.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Voi varmasti käyttää laajemmalti. Aika harvoin kuulee, että saabiin pitäisi purkamolta hakea osia, kun harrastajilta saa lähes kaiken (tai ehkä enemmänkin) mitä purkamot tarjoaa, ja murto-osa hinnoilla: Ostetaan palsta
Porilaine
Laitoin osto ilmoituksen ja aikas lailla kivasti on tullu vastauksia. Osia olis tarjolla vaikka kuinka moneen autoon. Tästä eteenpäin unohdan purkamot tyystin :D
#jäsen 4060#
V.J.S
Porilaine kirjoitti:Laitoin osto ilmoituksen ja aikas lailla kivasti on tullu vastauksia. Osia olis tarjolla vaikka kuinka moneen autoon. Tästä eteenpäin unohdan purkamot tyystin :D
Erittäin suositeltavaa tuo purkaamoiden unohtaminen :) Vähän liian moni purkaamo tuntuu pitävän sitä hyvänäkin vitsinä, että käytetystä pskasta pyydetään 75-90% uuden osan hinnasta :)
-Ville
Porilaine
Porin suunnalla purkamoilla ainakin vanhemmista autoista täytyy vielä itse purkaa tiettyjä osia "raatokentällä". Puretut osat viedään sitte kassalle hinnoitteluun ja lopuksi ryövätään rahat.
#jäsen 4060#
heksi
Viesti Kirjoittaja heksi »
Peruskäytäntö noitten purkaamojen kanssa. Varsinkin kun osa, jota tarvitaan katsastuksessa, maksaa mukavasti. Esim. akun kiinnikeraudasta pyysivät kolmea kymppiä. Tollasen taiteilee itse metallista, jos on sopivasti materiaalia lojumassa,
Sisustaan olen laittanut -92:een osia , jotka ovat -86:sta. Kuten ovista nuppeja ja kahvoja. Koneosat sitten tarkentuu 8v osastolle melko tarkkaan, kun ei 16v-osat kaikilta osin käy.
Saab 900i 16v 2.1 4d
EX: Saab 900S 2.3i 5d -94 - KA: Peugeot 106
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
Mahtaako pystykeulojen ajovaloissa olla eroja?
Eli siis esim. -85 combi ja -88 sedan pystykeula.
Viistokeula satkujen lasithan ovat h20 eli 20 tarkoittaa varmaan tuota 20cm leveä lasi tj.
Pystykeuloissa taas on h25 lasit. Vaan onko kaikissa?
Olen nimittäin hakenut pystykeulan lasia ja vaikeata löytää tuota h25 lasia.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
defu kirjoitti:Mahtaako pystykeulojen ajovaloissa olla eroja?
Ei pitäisi oleman.
defu kirjoitti:Viistokeula satkujen lasithan ovat h20 eli 20 tarkoittaa varmaan tuota 20cm leveä lasi tj.
Ettei sittenkin olis referenssiluku? Mulla kyllä mielikuva väittää, että se reffi olis niissä lähempänä kahtakymmentä (mikä vanhoilla säännöillä olikin parempi, kun sai 17,5 -lisävalot keulalle).
defu
Aivan. Referenssilukuhan se oli sitten.
No ref20 laseja ollut pystäreissä sitten.
Itse olen törmännyt vain ref25:iin.
SUKUVIKA
Viesti Kirjoittaja SUKUVIKA »
mitenkäs hammastangot,nimenomaan tehostamaton.Onko vaihtokelpoinen vuosimallista toiseen?
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
SUKUVIKA kirjoitti:mitenkäs hammastangot,nimenomaan tehostamaton.Onko vaihtokelpoinen vuosimallista toiseen?
on
