keskuslukitus pois pelistä
tulipa ostettua järjestyksessään toinen 900 suappi,tällä kertaa -89 mallinen 900c hienolla kasarikumispoilerilla! ...mutta mutta keskuslukitus toimi autossa tasan kerran! ,mistä voisin alkaa tutkimaan vikaa,sulake oli ehjä kun katsoin?kiitos etukäteen vinkeistä
Re: keskuslukitus pois pelistä
Etsi -toiminnolla löytyy paljon juttua, kannattaa vilkaista. Vika voisi olla esim. keskuslukon ohjauslaatikossa, sijaitsee vänkärin jalkatilassa ilmaputken päällä.tenu kirjoitti:tulipa ostettua järjestyksessään toinen 900 suappi,tällä kertaa -89 mallinen 900c hienolla kasarikumispoilerilla! ...mutta mutta keskuslukitus toimi autossa tasan kerran! ,mistä voisin alkaa tutkimaan vikaa,sulake oli ehjä kun katsoin?kiitos etukäteen vinkeistä
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Tonnarissa ja satkussa ollut sama vika. Molemmat korjaantuivat tinaamalla ohjausboksin juotokset uudelleen (vika lienee siinä boksin liittimen tinauksessa tod.näk.).
Jossei tuolla tokene, niin seuraavaksi tarkistetaan kuskin oven lukolle menevät piuhat (läpivienti).
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
9000 CS 2.0t -98
#2482
jep jep,takaluukun lukko jäässä,lukkosulaa ja kontti auki,niin johan alko keskuslukko pelaamaan!
