90:n öljyt veden seassa
kkotro
Viesti Kirjoittaja kkotro »
Veljen 90:ssä on mennyt vedet ja öljyt sekaisin niin päin, että öljyt on veden seassa. Mistä voisi johtua? Jotenkin vaikea kuvitella, että johtuisi kannen tiivisteestä, kun öljy- ja vesikanavat näyttävät olevan aika kaukana toisistaan. Kansiko siinä on sitten mennyt halki?
teesalama
Kyllä se varmaan kansipahvista on menny. Jos kansi on jo irti, niin se kannattaa jokatapauksessa plaanata. Siinä samalla varmasti selviää onko se halki.
Kupliiko paisuntasäiliössä? Onko starttivaikeuksia kun auto on seissyt vähänaikaa ajon jälkeen? Tämmöiset vois olla merkkinä kansitiivisteen vuodosta.
kkotro
Mitään normeaaleja kannentiivistevian oireita ei ollu. Vika huomattiin vasta, kun kone alkoi lämpenemään. Öljyn ja veden emulsio (sellaista tahnaa) kiersi jäähdytysjärjestelmässä niin hitaasti, että kone ei juuri jäähtynyt.
Täytyy toivoa, että se on kannentiiviste. Millä aineella jäähdytysjärjestelmän saisi parhaiten huuhdeltua?
teesalama
Toi on varmaan parasta mahdollista? Siis Cooling system degreaser.
http://www.tecalemit.fi/korjaamolaitteet/forte04.asp
http://www.forte-nwe.com/FIN/koeling_BD.html
Tosin ei ole omakohtaisia kokemuksia. Noiden fortejen ostaminen voi olla vaikeaa, kun niitä ei helposti myydä kuin korjaamokäyttöön.
Kaipa sen liejun saa sieltä ihan tarvikeliikkeissä myytävillä tavallisilla huuhteluaineillakin.
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
eikö pieni kupliminen paisuntasäiliössä ole normaalia ilman että kansi/kansipahvi on sökönä. Omassa OG 900 pientä pulputusta kuuluu, mutta neste on täysin puhdasta.
9-5 Nordic
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
9-5 Nordic kirjoitti:eikö pieni kupliminen paisuntasäiliössä ole normaalia ilman että kansi/kansipahvi on sökönä. Omassa OG 900 pientä pulputusta kuuluu, mutta neste on täysin puhdasta.
9-5 Nordic
ei siellä mitää ihmeempiä kuplia pitäs olla, pakokaasutesteri on hyvä tossa hommassa, eli anturi sinne paisuntasäiliöön ja jos tulee jotain arvoja niin silloin pahvi tai kansi sökö.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
lintta go go kirjoitti:
9-5 Nordic
Eikös paisuntasäiliöässä tapahtuvan aktiviteetin ero ole siinä, että kansivikainen hönkäisee paisariin kierrosten noustessa. Eli jos paisarin korkki on auki ja polkaisee kaasua, selvä hönkäys tulee aukosta.
Demonstraatio löytyy kolmen megatavun videon muodossa
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Kyllä minulla ainakin pientä pulputusta on paisunta säiliössä termostaati auki ollessa. Kansi on varmasti ehjä kun se on juuri tarkastettu halkeamista´, plaanattu ja kannenpahvi vaihdettu. Eri asia olisi jos se vaahtoaisi se säiliö.
#1890
